Toolkit
В гайде красиво написано как протестировать установленный толкит
в obj находим файл make_install и с помощью команды:
nmake -f make_install должен получиться файл pt_install_test.exe
Во-первых nmake не распознается как команда виндов
а если командовать как make -f make_install, то выдается ошибка:
Fatal make_install 106: No terminator specified for in-line file operator
В файле всего 105 строк, да и вряд ли исходник с ошибкой
:wallbash:
поставил Borland C++ nmake нету, обязательно должен быть Visual?
гайд толстый, не могу требований найти
Нужно инсталлировать Visual Studio C++ например.
Значит официальные обладатели ProToolkit должны еще приобретать Visual C++?
а один компилятор надыбать можно где-нить, или он без оболочки работать не будет? Может вообще одного nmake.exe будет достаточно?
Может быть есть смысл обратить внимание на J-Link???
Во всяком случае приложение становится платформонезависимым.
suslad
Поздно, уже поставил Вижуал :blink:
НО что-то сходу все равно не получается, nmake работает на расстоянии или к ней в папку надо все вспомогательные файлы тащить вместе с make_install
Я пока только из командной строки пытаюсь скомпилировать, может из под оболочки проще?
Тестовую программу нужно запускать строго в соответствии с инструкцией. Начать лучше с командной строки. Настройка оболочки - следующий этап.
Не получается в соответствии с инструкцией
В инструкции: nmake -f make_install
Реально говорит что такого файла не видит, ок, делаем следующее
nmake -f c:/ptc/proewildfire/protoolkit/....../make_instal
тьфу, опять выдает ошибку, уже по ходу компилирования, делаем по другому
nmake -f c:/ptc.....make_install -x c:/test.exe
теперь вроде экзэшник появляется там где я ему сказал появиться, но он не запускается. Должен он работать сам по себе? или с ним в одной папке должны ресурсы какие-то лежать? :unsure:
При запуске экзешника из командной строки появляется несколько строк типа Welcome ..., т. е. сам по себе он что-то делает, и по-моему он уже независим от каких-либо ресурсов. Но вообще-то его надо зарегистрировать (см. Guide: Step 2--Register), чтобы в меню File у ПроЕ появился пункт -Install Test, при нажатии которого появляется окно с разными интеллигентными словами. Лично я все манипуляции проделывал прям в той папке, где и находился make_install.
Спасибо за приведенные выше пояснения! Единственная проблема
при регистрации DLL он приложения не запускает, выкидывает ошибку,
а при запуске ехе-шника пишет что это приложение DOC-16 и NT --- контролер выдает ошибку и просит закрыть приложение,
поясните если можно такой расклад,
такая же фигня
Dr-Alex
:doh:
параметр должен сделать .лог файл а не .ехе;
мой косяк, сорри
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
