Toolkit
В гайде красиво написано как протестировать установленный толкит
в obj находим файл make_install и с помощью команды:
nmake -f make_install должен получиться файл pt_install_test.exe
Во-первых nmake не распознается как команда виндов
а если командовать как make -f make_install, то выдается ошибка:
Fatal make_install 106: No terminator specified for in-line file operator
В файле всего 105 строк, да и вряд ли исходник с ошибкой
:wallbash:
поставил Borland C++ nmake нету, обязательно должен быть Visual?
гайд толстый, не могу требований найти
Нужно инсталлировать Visual Studio C++ например.
Значит официальные обладатели ProToolkit должны еще приобретать Visual C++?
а один компилятор надыбать можно где-нить, или он без оболочки работать не будет? Может вообще одного nmake.exe будет достаточно?
Может быть есть смысл обратить внимание на J-Link???
Во всяком случае приложение становится платформонезависимым.
suslad
Поздно, уже поставил Вижуал :blink:
НО что-то сходу все равно не получается, nmake работает на расстоянии или к ней в папку надо все вспомогательные файлы тащить вместе с make_install
Я пока только из командной строки пытаюсь скомпилировать, может из под оболочки проще?
Тестовую программу нужно запускать строго в соответствии с инструкцией. Начать лучше с командной строки. Настройка оболочки - следующий этап.
Не получается в соответствии с инструкцией
В инструкции: nmake -f make_install
Реально говорит что такого файла не видит, ок, делаем следующее
nmake -f c:/ptc/proewildfire/protoolkit/....../make_instal
тьфу, опять выдает ошибку, уже по ходу компилирования, делаем по другому
nmake -f c:/ptc.....make_install -x c:/test.exe
теперь вроде экзэшник появляется там где я ему сказал появиться, но он не запускается. Должен он работать сам по себе? или с ним в одной папке должны ресурсы какие-то лежать? :unsure:
При запуске экзешника из командной строки появляется несколько строк типа Welcome ..., т. е. сам по себе он что-то делает, и по-моему он уже независим от каких-либо ресурсов. Но вообще-то его надо зарегистрировать (см. Guide: Step 2--Register), чтобы в меню File у ПроЕ появился пункт -Install Test, при нажатии которого появляется окно с разными интеллигентными словами. Лично я все манипуляции проделывал прям в той папке, где и находился make_install.
Спасибо за приведенные выше пояснения! Единственная проблема
при регистрации DLL он приложения не запускает, выкидывает ошибку,
а при запуске ехе-шника пишет что это приложение DOC-16 и NT --- контролер выдает ошибку и просит закрыть приложение,
поясните если можно такой расклад,
такая же фигня
Dr-Alex
:doh:
параметр должен сделать .лог файл а не .ехе;
мой косяк, сорри
