Toolkit
В гайде красиво написано как протестировать установленный толкит
в obj находим файл make_install и с помощью команды:
nmake -f make_install должен получиться файл pt_install_test.exe
Во-первых nmake не распознается как команда виндов
а если командовать как make -f make_install, то выдается ошибка:
Fatal make_install 106: No terminator specified for in-line file operator
В файле всего 105 строк, да и вряд ли исходник с ошибкой
:wallbash:
поставил Borland C++ nmake нету, обязательно должен быть Visual?
гайд толстый, не могу требований найти
Нужно инсталлировать Visual Studio C++ например.
Значит официальные обладатели ProToolkit должны еще приобретать Visual C++?
а один компилятор надыбать можно где-нить, или он без оболочки работать не будет? Может вообще одного nmake.exe будет достаточно?
Может быть есть смысл обратить внимание на J-Link???
Во всяком случае приложение становится платформонезависимым.
suslad
Поздно, уже поставил Вижуал :blink:
НО что-то сходу все равно не получается, nmake работает на расстоянии или к ней в папку надо все вспомогательные файлы тащить вместе с make_install
Я пока только из командной строки пытаюсь скомпилировать, может из под оболочки проще?
Тестовую программу нужно запускать строго в соответствии с инструкцией. Начать лучше с командной строки. Настройка оболочки - следующий этап.
Не получается в соответствии с инструкцией
В инструкции: nmake -f make_install
Реально говорит что такого файла не видит, ок, делаем следующее
nmake -f c:/ptc/proewildfire/protoolkit/....../make_instal
тьфу, опять выдает ошибку, уже по ходу компилирования, делаем по другому
nmake -f c:/ptc.....make_install -x c:/test.exe
теперь вроде экзэшник появляется там где я ему сказал появиться, но он не запускается. Должен он работать сам по себе? или с ним в одной папке должны ресурсы какие-то лежать? :unsure:
При запуске экзешника из командной строки появляется несколько строк типа Welcome ..., т. е. сам по себе он что-то делает, и по-моему он уже независим от каких-либо ресурсов. Но вообще-то его надо зарегистрировать (см. Guide: Step 2--Register), чтобы в меню File у ПроЕ появился пункт -Install Test, при нажатии которого появляется окно с разными интеллигентными словами. Лично я все манипуляции проделывал прям в той папке, где и находился make_install.
Спасибо за приведенные выше пояснения! Единственная проблема
при регистрации DLL он приложения не запускает, выкидывает ошибку,
а при запуске ехе-шника пишет что это приложение DOC-16 и NT --- контролер выдает ошибку и просит закрыть приложение,
поясните если можно такой расклад,
такая же фигня
Dr-Alex
:doh:
параметр должен сделать .лог файл а не .ехе;
мой косяк, сорри
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
    • clavr
      как на листогибе сделать замкнутый?)
      @andrey2147 А у вас система с сертификатами или более ранняя? Включена ли опция Dynamic graphic display 1123.0?
