Toolkit
В гайде красиво написано как протестировать установленный толкит
в obj находим файл make_install и с помощью команды:
nmake -f make_install должен получиться файл pt_install_test.exe
Во-первых nmake не распознается как команда виндов
а если командовать как make -f make_install, то выдается ошибка:
Fatal make_install 106: No terminator specified for in-line file operator
В файле всего 105 строк, да и вряд ли исходник с ошибкой
:wallbash:
поставил Borland C++ nmake нету, обязательно должен быть Visual?
гайд толстый, не могу требований найти
Нужно инсталлировать Visual Studio C++ например.
Значит официальные обладатели ProToolkit должны еще приобретать Visual C++?
а один компилятор надыбать можно где-нить, или он без оболочки работать не будет? Может вообще одного nmake.exe будет достаточно?
Может быть есть смысл обратить внимание на J-Link???
Во всяком случае приложение становится платформонезависимым.
suslad
Поздно, уже поставил Вижуал :blink:
НО что-то сходу все равно не получается, nmake работает на расстоянии или к ней в папку надо все вспомогательные файлы тащить вместе с make_install
Я пока только из командной строки пытаюсь скомпилировать, может из под оболочки проще?
Тестовую программу нужно запускать строго в соответствии с инструкцией. Начать лучше с командной строки. Настройка оболочки - следующий этап.
Не получается в соответствии с инструкцией
В инструкции: nmake -f make_install
Реально говорит что такого файла не видит, ок, делаем следующее
nmake -f c:/ptc/proewildfire/protoolkit/....../make_instal
тьфу, опять выдает ошибку, уже по ходу компилирования, делаем по другому
nmake -f c:/ptc.....make_install -x c:/test.exe
теперь вроде экзэшник появляется там где я ему сказал появиться, но он не запускается. Должен он работать сам по себе? или с ним в одной папке должны ресурсы какие-то лежать? :unsure:
При запуске экзешника из командной строки появляется несколько строк типа Welcome ..., т. е. сам по себе он что-то делает, и по-моему он уже независим от каких-либо ресурсов. Но вообще-то его надо зарегистрировать (см. Guide: Step 2--Register), чтобы в меню File у ПроЕ появился пункт -Install Test, при нажатии которого появляется окно с разными интеллигентными словами. Лично я все манипуляции проделывал прям в той папке, где и находился make_install.
Спасибо за приведенные выше пояснения! Единственная проблема
при регистрации DLL он приложения не запускает, выкидывает ошибку,
а при запуске ехе-шника пишет что это приложение DOC-16 и NT --- контролер выдает ошибку и просит закрыть приложение,
поясните если можно такой расклад,
такая же фигня
Dr-Alex
:doh:
параметр должен сделать .лог файл а не .ехе;
мой косяк, сорри
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
