Toolkit
В гайде красиво написано как протестировать установленный толкит
в obj находим файл make_install и с помощью команды:
nmake -f make_install должен получиться файл pt_install_test.exe
Во-первых nmake не распознается как команда виндов
а если командовать как make -f make_install, то выдается ошибка:
Fatal make_install 106: No terminator specified for in-line file operator
В файле всего 105 строк, да и вряд ли исходник с ошибкой
:wallbash:
поставил Borland C++ nmake нету, обязательно должен быть Visual?
гайд толстый, не могу требований найти
Нужно инсталлировать Visual Studio C++ например.
Значит официальные обладатели ProToolkit должны еще приобретать Visual C++?
а один компилятор надыбать можно где-нить, или он без оболочки работать не будет? Может вообще одного nmake.exe будет достаточно?
Может быть есть смысл обратить внимание на J-Link???
Во всяком случае приложение становится платформонезависимым.
suslad
Поздно, уже поставил Вижуал :blink:
НО что-то сходу все равно не получается, nmake работает на расстоянии или к ней в папку надо все вспомогательные файлы тащить вместе с make_install
Я пока только из командной строки пытаюсь скомпилировать, может из под оболочки проще?
Тестовую программу нужно запускать строго в соответствии с инструкцией. Начать лучше с командной строки. Настройка оболочки - следующий этап.
Не получается в соответствии с инструкцией
В инструкции: nmake -f make_install
Реально говорит что такого файла не видит, ок, делаем следующее
nmake -f c:/ptc/proewildfire/protoolkit/....../make_instal
тьфу, опять выдает ошибку, уже по ходу компилирования, делаем по другому
nmake -f c:/ptc.....make_install -x c:/test.exe
теперь вроде экзэшник появляется там где я ему сказал появиться, но он не запускается. Должен он работать сам по себе? или с ним в одной папке должны ресурсы какие-то лежать? :unsure:
При запуске экзешника из командной строки появляется несколько строк типа Welcome ..., т. е. сам по себе он что-то делает, и по-моему он уже независим от каких-либо ресурсов. Но вообще-то его надо зарегистрировать (см. Guide: Step 2--Register), чтобы в меню File у ПроЕ появился пункт -Install Test, при нажатии которого появляется окно с разными интеллигентными словами. Лично я все манипуляции проделывал прям в той папке, где и находился make_install.
Спасибо за приведенные выше пояснения! Единственная проблема
при регистрации DLL он приложения не запускает, выкидывает ошибку,
а при запуске ехе-шника пишет что это приложение DOC-16 и NT --- контролер выдает ошибку и просит закрыть приложение,
поясните если можно такой расклад,
такая же фигня
Dr-Alex
:doh:
параметр должен сделать .лог файл а не .ехе;
мой косяк, сорри
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
