Медленная отрисовка черетжей на Quadro 580
С установкой данной карты возникло неприятное явление заторможенности отрисовки при приближении/отдалении чертежа сложной модели, на простых все в порядке. С включенным OpenGL в настройках SW проблема не возникает, но тогда RealView в моделировании не работает :(
Изменено пользователем Kukuev
Возможно на сложных моделях уже сказывается относительно небольшая величина пропускной способности памяти видеокарты
Quadro580 — 25,6 Гб/сек. Это ровно столько же сколько у весьма бюджетной игровой карты GeForce 9500GT или почти столько же сколько у второй снизу в современной линейке GeForce GT220 (25,3 Гб/сек), которую можно купить всего за 2200-2300 руб...
SW2009
Сертифицированный драйвер не помог.
Quadro можно настраивать на конкретный CAD
В панели управления видеокартой профиля под SW нет, а какие конкретно настройки ставить я не знаю :(
Есть подозрение, что, действительно, мощности не хватает. Но сборки крупные она крутит вполне неплохо. Подтормаживание заметно лишь на чертежах
Попробуйте отключить службу индексирования (Администрирование/службы/служба индексирования) и в настройках SW тоже откл. У меня были тормоза и глюки в системе. После удаления её с компьютера все работает нормально.
по всей видимости у вас операционка либо виста либо 7, так вот у них по дефолту настраивается для всех приложений сглаживание, помойму х4 или х8. У меня была подобная проблема (нарисовал простую деталь а тормозит ппц как), все решилось отключением сглаживания в настройка nvidia для приложения SW.
Служба индексирования тут никак не сказывается, т.к. в при данной операции никаких обращений к диску нет
ОС XP SP3, сглаживание отключил для SW, результат тот же
Kukuev
Не заметил ничего похожего. XP-32sp3, XP-64sp2, Win7-64. SW2010. Проверял на сложных моделях и на больших сборках. Можете выложить чертёж на котором есть тормоза?
OldCAM, а у Вас также Quadro 580? :rolleyes:
  • 5 месяцев спустя...
SW какой?
смотреть рекомендации по картам <noindex>тут</noindex>
Ага драва с этого источника мне очень помогли, у меня перестал вообше работать солид:) а вот инвентор летал раз в 5 быстрее:)
У нвидия есть куча настроек видухи, попробуйте их по очередности включать выключать и тестировать...
Вообще если тутпит чертеж мне кажется карточки просто не хвататет.
Изменено пользователем Vith
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
