NX 7.5 - впечатления
mr.Karapuz
Не знаю, в какой версии перевели базу данных материалов на xml, но столкнулся с проблемой именно на 7.5. Если создать внешнюю библиотеку и попытаться в ней что-нибудь изменить она перестает открываться (отображается пустой). Проблема с локализацией, в английской среде все работает, до того момента, пока не попытаться присвоить материалу имя на русском. Русская же версия переводит в файле размерности на родной язык, что NX и не нравится скорее всего. Причем переводит не все правильно (microWatt - Ватт, первое, на что упал взгляд)
Хотя косяк, все-таки, больше. Попробовал уже на нескольких машинах - редактировать материал через NX даже в eng-версии не получается. Но через файл, ручками, можно... но без кириллицы.
У меня такой ворос. А отсылает ли Unigraphics какую- нибудь информацию в интернет без ведома пользователя?
Да, и очень подробную.
а можно чуток подробнее? какую?
Компьютер, на котором установлена пиратская лицензия, IP и MAK-адреса сетевой карты, информацию о пользователе.
А информацию о том, что проектируеш? Это же может быть фактически шпионаж?
Мужики если вы хотите развивать данную тему, то во флейме. Пожалуйста.
Только если ломанный. Пока с лицензией всё ОК, ничего не отсылается. Отсылается IP на BSAшный сервер. Потенциально потом можно поиметь проблем с вендорами софта входящих в BSA. Это не только NX. Все кто в BSA входят обязаны обеспечить такой механизм. С юридической стороны всё чисто, в BSA юристы не лаптем щи хлебают.
65 Мб - это достаточно большой файл, чтобы с ним экспериментировать.
Вы в Инвентор брали СТП, полученный из UG? У меня инвентор не берет СТП из UG.
Вчера работал в UG NX7.5 апдейт 0.32, сегодня открываю - General fault exception! (NX initialization error). Последнее время Explorer время от времени "перестал работать". Что бы это могло быть? Программа или ОС?
Мой файл был сделан в NX4, другого под рукой нет, это нужно специально идти и просить.
Но проблема еще в том, что изначально модель была сделана в чем-то другом (может быть, в Pro/E, надо восстановить исходный файл).
Так что если какой-нибудь небольшой неччитающийся файл - выкладывайте, гарантировать, что найду причину не могу, но надежда есть.
  • 5 месяцев спустя...
Что - карта ATI? :)
  • 4 месяца спустя...
У меня такой вопрос. Как сделать так, чтобы в библиотеке повторного использования при установке крепежа оптимизация происходила и по длине, помимо диаметра
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
    • a_schelyaev
      А как иначе? Спева формируется система в которую помещаются данные. Поэтому документ всегда первичен.
