NX 7.5 - впечатления
mr.Karapuz
Не знаю, в какой версии перевели базу данных материалов на xml, но столкнулся с проблемой именно на 7.5. Если создать внешнюю библиотеку и попытаться в ней что-нибудь изменить она перестает открываться (отображается пустой). Проблема с локализацией, в английской среде все работает, до того момента, пока не попытаться присвоить материалу имя на русском. Русская же версия переводит в файле размерности на родной язык, что NX и не нравится скорее всего. Причем переводит не все правильно (microWatt - Ватт, первое, на что упал взгляд)
Хотя косяк, все-таки, больше. Попробовал уже на нескольких машинах - редактировать материал через NX даже в eng-версии не получается. Но через файл, ручками, можно... но без кириллицы.
У меня такой ворос. А отсылает ли Unigraphics какую- нибудь информацию в интернет без ведома пользователя?
Да, и очень подробную.
а можно чуток подробнее? какую?
Компьютер, на котором установлена пиратская лицензия, IP и MAK-адреса сетевой карты, информацию о пользователе.
А информацию о том, что проектируеш? Это же может быть фактически шпионаж?
Мужики если вы хотите развивать данную тему, то во флейме. Пожалуйста.
Только если ломанный. Пока с лицензией всё ОК, ничего не отсылается. Отсылается IP на BSAшный сервер. Потенциально потом можно поиметь проблем с вендорами софта входящих в BSA. Это не только NX. Все кто в BSA входят обязаны обеспечить такой механизм. С юридической стороны всё чисто, в BSA юристы не лаптем щи хлебают.
65 Мб - это достаточно большой файл, чтобы с ним экспериментировать.
Вы в Инвентор брали СТП, полученный из UG? У меня инвентор не берет СТП из UG.
Вчера работал в UG NX7.5 апдейт 0.32, сегодня открываю - General fault exception! (NX initialization error). Последнее время Explorer время от времени "перестал работать". Что бы это могло быть? Программа или ОС?
Мой файл был сделан в NX4, другого под рукой нет, это нужно специально идти и просить.
Но проблема еще в том, что изначально модель была сделана в чем-то другом (может быть, в Pro/E, надо восстановить исходный файл).
Так что если какой-нибудь небольшой неччитающийся файл - выкладывайте, гарантировать, что найду причину не могу, но надежда есть.
  • 5 месяцев спустя...
Что - карта ATI? :)
  • 4 месяца спустя...
У меня такой вопрос. Как сделать так, чтобы в библиотеке повторного использования при установке крепежа оптимизация происходила и по длине, помимо диаметра
      Всем доброго времени суток. Есть токарный станок Leadwell LTC с токарной стойкой FANUC. Думаю остальное не важно, т.к. проблема скорее всего лежит где то в параметрах ЧПУ или программе логики станка. С некоторого времени стала сбиваться относительная система координат, соответственно уходят и все корректоры на инструмент. Причем сбой очень странный, станок выходит в ноль стабильно по нуль метке на оптических энкодерах, относительная система координат, которая у нас используется в работе в одних и тех же значениях, корректоры на инструмент тоже. НО! При этом одну смену станок точит и все хорошо, а на следующую смену(станок налажен именно на эту деталь и переналадка не производилась. УП тоже никто не трогал) таже самая деталь, но подводишь инструмент, а он может как врезаться в заготовку, так и не дойти до нее. Никаких изменений вообще не нашли, но как есть.  Буквально на днях просто заметили закономерность(на станке работают 3 оператора в 3 смены, 2 криворуких, 1 более менее соображает, изначально списывали на криворукость 2 операторов), когда начинаешь прогонять УП с блокировкой приводов, смены инструмента(на панели оператора есть для этого отдельные кнопки), соответственно на самом ЧПУ координаты меняются, график строится, но привода стоят. Вот именно после такого прогона и только на этом станке(есть и другие станки Leadwell LTC, а также Leadwell Т7, Leadwell Т8) происходит какое то смещение координат. При этом если в режиме прогона с блокировкой приводов вернуть координаты в изначальные значения, сбоя не происходит. Немного конечно сумбурно, но просьба к тем, кто знает в чем проблема, поделится опытом. Так же я знаю что у Leadwell все программы логики для разных модификаций одного станка вообще одинаковы, лично сталкивался с этим. Например есть модификации с слабым зажимом кулачков патрона, у нас же только один уровень. Не раз уже было что оператор ошибочно вводил М60, а ЧПУ перенаправляла сигнал на другой выход. А т.к. слабый зажим кулачков патрона у нас вообще не предусмотрен аппаратно, то и зажим кулачков переставал работать. М61 исправляет проблему. К сожалению именно такие коды у нас и не описаны, они действуют в ЧПУ, но они не предусмотрены модификацией и инструкцией...
    • Володя ЧПУ
      Добрый день. Подскажите пожалуйста, делаю резьбовое отверстие м18*1 nx предлагает м18*1.5, есть ли возможность задать шаг 1?
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
