NX 7.5 - впечатления
mr.Karapuz
Не знаю, в какой версии перевели базу данных материалов на xml, но столкнулся с проблемой именно на 7.5. Если создать внешнюю библиотеку и попытаться в ней что-нибудь изменить она перестает открываться (отображается пустой). Проблема с локализацией, в английской среде все работает, до того момента, пока не попытаться присвоить материалу имя на русском. Русская же версия переводит в файле размерности на родной язык, что NX и не нравится скорее всего. Причем переводит не все правильно (microWatt - Ватт, первое, на что упал взгляд)
Хотя косяк, все-таки, больше. Попробовал уже на нескольких машинах - редактировать материал через NX даже в eng-версии не получается. Но через файл, ручками, можно... но без кириллицы.
У меня такой ворос. А отсылает ли Unigraphics какую- нибудь информацию в интернет без ведома пользователя?
Да, и очень подробную.
а можно чуток подробнее? какую?
Компьютер, на котором установлена пиратская лицензия, IP и MAK-адреса сетевой карты, информацию о пользователе.
А информацию о том, что проектируеш? Это же может быть фактически шпионаж?
Мужики если вы хотите развивать данную тему, то во флейме. Пожалуйста.
Только если ломанный. Пока с лицензией всё ОК, ничего не отсылается. Отсылается IP на BSAшный сервер. Потенциально потом можно поиметь проблем с вендорами софта входящих в BSA. Это не только NX. Все кто в BSA входят обязаны обеспечить такой механизм. С юридической стороны всё чисто, в BSA юристы не лаптем щи хлебают.
65 Мб - это достаточно большой файл, чтобы с ним экспериментировать.
Вы в Инвентор брали СТП, полученный из UG? У меня инвентор не берет СТП из UG.
Вчера работал в UG NX7.5 апдейт 0.32, сегодня открываю - General fault exception! (NX initialization error). Последнее время Explorer время от времени "перестал работать". Что бы это могло быть? Программа или ОС?
Мой файл был сделан в NX4, другого под рукой нет, это нужно специально идти и просить.
Но проблема еще в том, что изначально модель была сделана в чем-то другом (может быть, в Pro/E, надо восстановить исходный файл).
Так что если какой-нибудь небольшой неччитающийся файл - выкладывайте, гарантировать, что найду причину не могу, но надежда есть.
  • 5 месяцев спустя...
Что - карта ATI? :)
  • 4 месяца спустя...
У меня такой вопрос. Как сделать так, чтобы в библиотеке повторного использования при установке крепежа оптимизация происходила и по длине, помимо диаметра
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
      Надо самому предварительно выделить все виды.
    • Говорящий Огурец
      Хвостовик M-2045-0065 по ссылке  - под OMP60. Т.е., если резюмировать, его можно надежно брать? Вариант под самостоятельную доработку "заготовки" конуса SK40 тоже держим в голове.
      Да, это копия Ренишоу. Главное диаметры втулки что бы совпадали. У ОМР 40 и 60 они разные. А вот у Хайденв TC совсем другие
    • Rinum
      Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в компасе есть функция, позволяющая при изменении масштаба главного вида автоматически менять масштаб и его проекционных видов?
    • IgP
      Она будет только в меню NX, запущенного из/в ТC, т.е. в режиме интеграции с ТС. В NX Native таких команд вы не увидите. Вам катастрофически не хватает знания и понимания устройства ТС и работы в нём, работы NX, запущенного из/в ТC,.
    • Говорящий Огурец
      Сначала хотел сделать замечание, что правильно писать "свежуем", но потом понял свою ошибку :)
