NX 7.5 - впечатления
mr.Karapuz
теперь по поводу промоушна - вещь отличная для своего времени. но на данный момент - устарело. изучайте вейв!
а проблемы с тим - думаю только из-за нежелания ваших админов его настроить.
Неужели вы не сталкивались с разрывами WAVE (не надо называть мне причины разрыва, я их знаю). Да согласен в маленькой системе построение компонент на WAVE - хорошо, а вот в больших системах, тем более когда WAVE-линковка используется разными отделами со всего оборудования - ужас, я думаю мы будем отходить от этого. WAVE - только для контрольный структур и так по-мелочи!
Для настройки тела переноса - одна галочка в настройках: "Разрешить тело переноса"!
И правда отошли от темы, сорри! :)
PS: переставил НХ6, установил НХ6 для Винды 64бит (давно хотел) с теми же апдейтами (соответственно для 64бит НХ) - проблемы увы нет, я даже прослезился (для х32 не проверял). :smile:
____________________________________________________
По теме вопроса:
Порадовала технология визуальных отчетов (требует новую лицензию, про технологию читал в манагерских статьях).
Много использую CheckMate, пишу свои чекеры. Так вот - упростился поиск компонент по отчету, насколько помню, компонент подсвечивается (лично проверял, но давно). В общем те, кто использует CheckMate, вас порадует, удобно. Перевели основные чекеры, кот. идут в базовой поставки (хм.. придется адаптировать свои наборы чекеров, но тоже приятно).
Видел в манагерский статьях, что теперь можно визуально в сборке видеть тела полностью ограничены от перемещения, а какие имеют степени свободы - тоже очень удобно.
Изменено пользователем mbm
Не...
Это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ удобно. :smile: Если правда есть.
Не...
степени свободы в навигаторе сборки можно смотреть. (точно не помню, но кажется с 16-й версии, а то и раньше). или теперь как в эскизе - указывает направление оставшихся степепеней свободы?
Ну я понял, что так. Хотя конечно могу ошибаться.
Может кто нибудь поделится кусочком хелпа в котором описывается вставка крепежа в сборку. Как енто делается. Пришлите на post-gred@rambler.ru
а что там его вставлять?
перетягиваешь из окошка выбора в поле сборки а потом в выскакивающем окошке определяешь метод позиционирования (по аналогу с обычной вставкой компонента в сборку). и всё. дальше - по накатанному пути
Может я чё не понял но в 7,5 появилась возможность за один клик вставить винты сразу в группу отверстий а не позиционировать каждый по отдельности
Такая возможность есть - при вставке крепежа выбирается любое отверстие, входящее в группу - при этом автоматически подсвечиваются все отверстия. Ок - и в отверстия повалился крепеж.
Про новые возможности nx7.5 можно почитать тут <noindex>http://www.cals.by/2010/06/nx-7-5-sketch/</noindex>
Там только про эскиз, но смысл ясен
Этот инструментарий еще в шестерке был. В 7.5 слегка причесали.
Риторический вопрос: когда же, работая в модуле Drafting, можно будет сделать вырыв на нерассекаемом теле..............
гмм... столкнулся в прошлом году с как мне показалось глюком :)
компоненты, вставленные молдвизардом не рассекались.
как оказалось, в компонентах был прописан атрибут отвечающий за это :)))
вот может и по поводу предыдущего вопроса есть такие "тихие" атрибуты?
ЧТобы новую тему не подымать, решил сюда добавить. Слышал, что добавили в обработку возможность делить операцию по длительности обработки, тоесть разбивать на несколько, если она превышает время стойкости инструмента, что то типа того. Не могу никак найти. Может кто прикрепит картинку, если ведел такую менюшку :g:
Насколько я слышал и видел по презентациям есть разделение по державке.
Divide by Holder lets you divide a generated tool path where there are holder collisions. When the software finds a holder collision, it moves backwards along the tool path to the closest transfer, then divides the tool path into two operations at the transfer. The original operation contains collision free tool path. The new operation contains the tool path section with holder collisions.
Это ввели в версии 6.0.3. В 7.5 ничего подобного не видел. Может в 7.5.1 что появилось?
В принципе разделить операцию по времени в ручную сейчас стало легче сделать, в навигаторе операции выводится время обработки...
Если можно по подробней. Можно ли вставить винт в группу отверстий если он не входит в базу крепежа.
В навигаторе операций "наступите" курсором на операцию, нажмите правую клавишу мышки. Tool Path -> Divide. Выбирайте критерии. NX6 - точно есть.
Без проблем. Любой крепёж и в любом наборе.
Тут ..\Program Files\UGS\NX 7.5\NXPARTS\Reuse Library\Configure\ лежат три krx файла, в которых конфигурируется что где куда и как.
Изменено пользователем Vokchap
Подскажите пожалуйста для чего предназначены NX Power Drafting и Mechatronics Concept Disigner. Это самостоятельные модули? Судя по их названиям можно догадываться об их назначении, но разве нельзя делать все то, что они делают в основной программе NX 7.5.
  • 5 недель спустя...
Давайте отделять "впечатления" от "как сделать" и не превращать тему в свалку!
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
    • Павлуха
      Я эту модельки видел на фрилансе. За 3 копейки хотели.
      @Павлуха не, он как то спрашивал про реверс джойстика уже, чёт там писал про доработку под себя любимого, под какой то свой проект.
    • Павлуха
      Наберут проектов на фрилансе, потом прибегают с вопросами...
      уменьшить число эскизов. достаточно 2 эскизов определяющих сечение и 2 направляющих кривых. при необходимости можно вставить промежуточные сечения.     https://youtu.be/crNGgk-6Umo?si=Li6xWjdq6epnINS9 https://youtu.be/d6hm2VLhJdw?si=qLGV1FPkfmfhUZto
      @AlexKaz@Борман @Fedorи все неравнодушные! :-) У меня вот такой 9-ти ступенчатый насос  Вот что пишут Биргер, Шорр, Иосилевич  в своём справочнике по Дет.маш.:  Т.е. как раз мой случай описывается..   Вот что пишут в публикации Nelson, F. C. (2007). "Rotor dynamics without equations" из англояз. журнальчика: Гироскопический эффект особенно ярко себя проявляет, если полярный момент инерции диска намного больше пол. мом. ин. вала. Сделал оценки: Масса вала у меня 186 кг, полярный мом. ин. = 182 кг*м2 Масса одного колеса 16 кг, полярный мом. ин. = 0.3 кг*м2 Т.е. пол. мом. ин. всех колёс ~ на 2 порядка меньше пол. мом. ин. вала. Да и в оригинальной публикации Кэмпбелла там речь про проблему вибрации паровых турбин шла, а там совсем не как у меня :-) Учитывая всё вышесказанное, могу ли забить на эти клятые гироскопические эффекты и посчитать обычный модальник? Если да, то тут возникает щепетильный вопрос.. Ведь в ТЗ стоит требование заказчика "необходимо построить диаграмму Кэмпбелла". Если правильно понимаю, Диаграмма Кэмпбелла подразумевает, что на графике обязательно должна быть вилка для прямой (FW) и обратно (BW) прецессии. В моём же случае вилка практически выродится в почти горизонтальную прямую, т.е. для всех частот вращения вала насоса у меня будет практически неизменная частота с копеечным влиянием гироскопики и прецессии, т.е. что-то вроде этого: Как думаете, не слишком ли нелепо будет дать такую "кастрированную" диаграмму Кэмпбелла?) Или лучше просто как обычно дать список первых СЧ, показать пару картинок форм?
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
