NX 7.5 - впечатления
mr.Karapuz
теперь по поводу промоушна - вещь отличная для своего времени. но на данный момент - устарело. изучайте вейв!
а проблемы с тим - думаю только из-за нежелания ваших админов его настроить.
Неужели вы не сталкивались с разрывами WAVE (не надо называть мне причины разрыва, я их знаю). Да согласен в маленькой системе построение компонент на WAVE - хорошо, а вот в больших системах, тем более когда WAVE-линковка используется разными отделами со всего оборудования - ужас, я думаю мы будем отходить от этого. WAVE - только для контрольный структур и так по-мелочи!
Для настройки тела переноса - одна галочка в настройках: "Разрешить тело переноса"!
И правда отошли от темы, сорри! :)
PS: переставил НХ6, установил НХ6 для Винды 64бит (давно хотел) с теми же апдейтами (соответственно для 64бит НХ) - проблемы увы нет, я даже прослезился (для х32 не проверял). :smile:
____________________________________________________
По теме вопроса:
Порадовала технология визуальных отчетов (требует новую лицензию, про технологию читал в манагерских статьях).
Много использую CheckMate, пишу свои чекеры. Так вот - упростился поиск компонент по отчету, насколько помню, компонент подсвечивается (лично проверял, но давно). В общем те, кто использует CheckMate, вас порадует, удобно. Перевели основные чекеры, кот. идут в базовой поставки (хм.. придется адаптировать свои наборы чекеров, но тоже приятно).
Видел в манагерский статьях, что теперь можно визуально в сборке видеть тела полностью ограничены от перемещения, а какие имеют степени свободы - тоже очень удобно.
Изменено пользователем mbm
Не...
Это ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ удобно. :smile: Если правда есть.
Не...
степени свободы в навигаторе сборки можно смотреть. (точно не помню, но кажется с 16-й версии, а то и раньше). или теперь как в эскизе - указывает направление оставшихся степепеней свободы?
Ну я понял, что так. Хотя конечно могу ошибаться.
Может кто нибудь поделится кусочком хелпа в котором описывается вставка крепежа в сборку. Как енто делается. Пришлите на post-gred@rambler.ru
а что там его вставлять?
перетягиваешь из окошка выбора в поле сборки а потом в выскакивающем окошке определяешь метод позиционирования (по аналогу с обычной вставкой компонента в сборку). и всё. дальше - по накатанному пути
Может я чё не понял но в 7,5 появилась возможность за один клик вставить винты сразу в группу отверстий а не позиционировать каждый по отдельности
Такая возможность есть - при вставке крепежа выбирается любое отверстие, входящее в группу - при этом автоматически подсвечиваются все отверстия. Ок - и в отверстия повалился крепеж.
Про новые возможности nx7.5 можно почитать тут <noindex>http://www.cals.by/2010/06/nx-7-5-sketch/</noindex>
Там только про эскиз, но смысл ясен
Этот инструментарий еще в шестерке был. В 7.5 слегка причесали.
Риторический вопрос: когда же, работая в модуле Drafting, можно будет сделать вырыв на нерассекаемом теле..............
гмм... столкнулся в прошлом году с как мне показалось глюком :)
компоненты, вставленные молдвизардом не рассекались.
как оказалось, в компонентах был прописан атрибут отвечающий за это :)))
вот может и по поводу предыдущего вопроса есть такие "тихие" атрибуты?
ЧТобы новую тему не подымать, решил сюда добавить. Слышал, что добавили в обработку возможность делить операцию по длительности обработки, тоесть разбивать на несколько, если она превышает время стойкости инструмента, что то типа того. Не могу никак найти. Может кто прикрепит картинку, если ведел такую менюшку :g:
Насколько я слышал и видел по презентациям есть разделение по державке.
Divide by Holder lets you divide a generated tool path where there are holder collisions. When the software finds a holder collision, it moves backwards along the tool path to the closest transfer, then divides the tool path into two operations at the transfer. The original operation contains collision free tool path. The new operation contains the tool path section with holder collisions.
Это ввели в версии 6.0.3. В 7.5 ничего подобного не видел. Может в 7.5.1 что появилось?
В принципе разделить операцию по времени в ручную сейчас стало легче сделать, в навигаторе операции выводится время обработки...
Если можно по подробней. Можно ли вставить винт в группу отверстий если он не входит в базу крепежа.
В навигаторе операций "наступите" курсором на операцию, нажмите правую клавишу мышки. Tool Path -> Divide. Выбирайте критерии. NX6 - точно есть.
Без проблем. Любой крепёж и в любом наборе.
Тут ..\Program Files\UGS\NX 7.5\NXPARTS\Reuse Library\Configure\ лежат три krx файла, в которых конфигурируется что где куда и как.
Изменено пользователем Vokchap
Подскажите пожалуйста для чего предназначены NX Power Drafting и Mechatronics Concept Disigner. Это самостоятельные модули? Судя по их названиям можно догадываться об их назначении, но разве нельзя делать все то, что они делают в основной программе NX 7.5.
  • 5 недель спустя...
Давайте отделять "впечатления" от "как сделать" и не превращать тему в свалку!
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
