Трудности со Sweep-ом
Гость Vаl
Не удается создать стандратрный sweep.
Подскажите в чем кривые руки.
core_coil.prt (216k) <noindex>http://fileland.ru/file_id-249105</noindex>
Изменено пользователем Vаl
А у вас углы между дугами случаем не 0 градусов
В парасолиде тела крани которых имеют 0 градусов (Острое ребро) запрещены
Сделал кажется )
Углы не острые. неправильно было то, что направляющая для очерчивания контура катушки использовал через верх этого контура/секции (больший радиус). Изменил - пропустил через основание секции (отступил от сердечника и скруглил углы) и сдвинул низ секции точно на направляющую - все получилось.
Спасибо Вам за участие Nut!
Еще на такая трудность:
При сборке (ассемблинг) нужно расположить перемежающиеся квадратики (2-х типов) вокруг радиуса цилиндра.
всего 24+24. Размер каждого квадратик - это 1/48 часть кольца, которое бы вплотную наделось на это цилиндр.
Боковое ребро первого квадратика дожно лежать в плоскости нулевой X-Y, низ прилегать к ободу цилиндра.
Проблема задать связь для боковой поверхности квадратика совпадения с плоскостью XY цилиндра.
Самопересечение...причина в этом. Избавиться можно заметанием только наружной части контура сечения. Команда "заметание вдоль направляющей"
Это не понял :)
Спасибо ! Я так вымучал сам, хотел фотоответ на сообщение (Feb 2 2010, 6:28) послать, да передумал.
А с позиционированием детали при сборке не подскажите ? Какие условия условия связываения
выбрать, чтобы получить доступ к плоскостям и ортам осей детали.
Необходимо торцевую часть (face) одной детальки (кубика) разместить в XY плосткости другой детали
(часть ротора, диск с 6-отверстиями). Рисунок простой, он сверху, эти кубики на самом деле
перемежающиеся магнитики, вместе с точно такими же пластиковыми с промежутками их 48.
я сделал связи, круговой массив размещения по поверхности цилиндра, но первый кубик точно не
позиционирует свою сторону на плоскости XY (она перпендикулярна основанию цилиндра и проходит
через его центр), вследствии чего этот квадратик смещен отн. крепежных ответстий по центру,
ерунда конечно, но хотелось бы знать способ как точно позиционировать деталь в простантсве.
Vаl
Постройте вспомогательные прямые, кривые плоскости в деталях, а потом используйте их для привязки в сборках. В сборках же можно привязываться не только к граням, но и к прямым, ребрам, точкам, координатным плоскостям. Потом вспомогательные элементы (или заранее) исключить из ссылочного набора (или включить в другой ссылочный набор)
mr.Karapuz
Не получается, видимо имею не прямые руки ).
Если правильно Вас понял, то вначале нужно построить вспомогательную плоскость в детали (в модели колеса из 4 сообщения - эта плоскость совпадает с XY и перпендикуляр к основанию ), а затем сделать привязку к боковой face кубика (touch к этой плоскости) ?
Так вот, когда в сборке вставляю деталь колеса и кубика, посторенная в нем плоскость (Datum) перестает быть видимой.
"Так вот, когда в сборке вставляю деталь колеса и кубика, посторенная в нем плоскость (Datum) перестает быть видимой"
Ну так, проверьте, почитайте про "Ссылочный набор" (Reference Set), про слои (Layers)
mr.Karapuz
Находимся в детали
Формат->Ссылочный набор-> Задаем новый... потом выбираем необходимые элементы для отображения в сборке
Находимся в сборке, выбираем сборочный элемент в навигаторе сборки (правой кнопой), выбираем созданный ссылочный набор
    • Turgenev
      Есть 2 платы, которые экспортировал из Altium в STEP. Импортировал их в Solid, создались 2 сборки. Есть корпус, который создал как деталь в Solid. Хочу создать сборку плат и корпуса. Создаю сборку, помещаю в нее корпус и первую плату- все норм. Помещаю вторую плату и вставляется предыдущая, хоть в уменьшенном предпросмотре показана нужная плата. Иду в Solis второй платы, программа просит перестроить, перестраиваю и вместо второй платы появляется первая плата. Смотрю в дерево сборки второй платы, а там откуда то взялась STEP модель первой платы. Создаю новую деталь и импортирую вторую плату, вставляется все равно первая. В онлайн просмотрщике степ моделей все нормально- степ модели соответствуют своим платам. Подскажите, как это можно исправить?
    • Артур8991
    • SAPRonOff
      хз, напишете в тех поддержку, что ответят?
    • Alexandr97
    • ak762
      а мне нравятся производственные истории, как-будто обратно в цех вернулся.
    • 3d_oemr
      Лучший выбор для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, для самых требовательных пользователей. Современный дизайн и инновационные технологии в 3D принтере Picaso Designer X S2, который изменит ваш взгляд на создание моделей. Эффективный инструмент для прототипирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новые возможности и перспективы. Уникальный 3D принтер Picaso Designer X S2 для реализации ваших творческих идей, который станет вашим незаменимым помощником в работе. Лучший выбор для профессиональных дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поразит вас своей эффективностью и надежностью. Почувствуйте мощь технологии с 3D принтером Picaso Designer X S2, который отличается высоким качеством печати и точностью деталей. Новейший 3D принтер Picaso Designer X S2 для дизайнеров и инженеров, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Уникальные возможности для творчества с 3D принтером Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый уровень ваших проектов. Уникальный инструмент для инженеров и дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое обеспечит вас всем необходимым для воплощения идей. Удивительные возможности для создания моделей с 3D принтером Picaso Designer X S2, который не оставит вас равнодушными. Эффективное оборудование для творчества: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам реализовать любые проекты. Превосходное качество печати и скорость работы: 3D принтер Picaso Designer X S2, которое подарит вам новый взгляд на создание моделей. Лучшее оборудование для моделирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить свои идеи в реальность. Мощный инструмент для проектирования: 3D принтер Picaso Designer X S2, который превзойдет ваши ожидания. Революционный 3D принтер Picaso Designer X S2 для ваших проектов, которое станет вашим верным помощником в работе. Исключительное качество и производительность с 3D принтером Picaso Designer X S2, который поможет вам воплотить ваши идеи в жизнь. Продуктивное решение для дизайнеров: 3D принтер Picaso Designer X S2 picaso designer x s2 купить [url=https://aso-design2.ru]https://aso-design2.ru[/url] .
    • Бестолковый
      Сидю, конструячу (SW 2022), никого не трогаю (винду не пересыпаю, дров не ставлю, в реестр не лезу).   Дохожу до листовых деталей, создаю некий Part1 с габаритами (условно) 240х58х8мм через использование Base Flange/Tab, далее делаю то что обычно в таких случаях: - Открываю CutList, ПКМ по Cut-List-Item1 -> Properties -> в открывшемся списке снимаю галочку с нужной мне СЕРОЙ /неактивной/ строки (длина или ширина), копирую содержимое строки, закрываю все окна, открываю File Properties и вставляю код в необходимую мне строку из которой она подтянется в чертёж. Да, наверняка через *опу, но я самоучка и это мой метод переноса габаритов листовых деталей с чертёж и BOM.   Но что-то пошло не так, а именно: Таблица CutList НЕ СЕРАЯ (активны все её строки), а при попытке скопировать оттуда данные и вставить в File Properties строка вида"SW-Bounding Box Length@@@Cut-List-Item1@Лист 240х58х8.SLDPRT" такой и остаётся. Хотя ранее там были цифры габаритов. Открываю старые sldpt'ы в которых 100% это работало и указывало габариты - там та же беда... Откат с резервной копии настроек результата не принёс (((   Что не так-то? Луна не в фазе? Меркурий метроградный? Пятница на носу? Я сам что-то не того тыцнул?   https://fastpic.org/view/123/2024/0606/09656cc22a1847c4b1fbbd66d1324e19.jpg
    • Maik812
      Опоздали лет на 30 ...  с такими конкурсами.. Нужно еще конкурс приложений или около САПР программ и плагинов разных...  у Том систем креотивность  ниже плинтуса
    • SAPRonOff
      бетта пока не начиналась:) но это будет если не самая нассыщенная по доработкам версия, то одна из..
    • SAPRonOff
