Трудности со Sweep-ом
Гость Vаl
Не удается создать стандратрный sweep.
Подскажите в чем кривые руки.
core_coil.prt (216k) <noindex>http://fileland.ru/file_id-249105</noindex>
Изменено пользователем Vаl
А у вас углы между дугами случаем не 0 градусов
В парасолиде тела крани которых имеют 0 градусов (Острое ребро) запрещены
Сделал кажется )
Углы не острые. неправильно было то, что направляющая для очерчивания контура катушки использовал через верх этого контура/секции (больший радиус). Изменил - пропустил через основание секции (отступил от сердечника и скруглил углы) и сдвинул низ секции точно на направляющую - все получилось.
Спасибо Вам за участие Nut!
Еще на такая трудность:
При сборке (ассемблинг) нужно расположить перемежающиеся квадратики (2-х типов) вокруг радиуса цилиндра.
всего 24+24. Размер каждого квадратик - это 1/48 часть кольца, которое бы вплотную наделось на это цилиндр.
Боковое ребро первого квадратика дожно лежать в плоскости нулевой X-Y, низ прилегать к ободу цилиндра.
Проблема задать связь для боковой поверхности квадратика совпадения с плоскостью XY цилиндра.
Самопересечение...причина в этом. Избавиться можно заметанием только наружной части контура сечения. Команда "заметание вдоль направляющей"
Это не понял :)
Спасибо ! Я так вымучал сам, хотел фотоответ на сообщение (Feb 2 2010, 6:28) послать, да передумал.
А с позиционированием детали при сборке не подскажите ? Какие условия условия связываения
выбрать, чтобы получить доступ к плоскостям и ортам осей детали.
Необходимо торцевую часть (face) одной детальки (кубика) разместить в XY плосткости другой детали
(часть ротора, диск с 6-отверстиями). Рисунок простой, он сверху, эти кубики на самом деле
перемежающиеся магнитики, вместе с точно такими же пластиковыми с промежутками их 48.
я сделал связи, круговой массив размещения по поверхности цилиндра, но первый кубик точно не
позиционирует свою сторону на плоскости XY (она перпендикулярна основанию цилиндра и проходит
через его центр), вследствии чего этот квадратик смещен отн. крепежных ответстий по центру,
ерунда конечно, но хотелось бы знать способ как точно позиционировать деталь в простантсве.
Vаl
Постройте вспомогательные прямые, кривые плоскости в деталях, а потом используйте их для привязки в сборках. В сборках же можно привязываться не только к граням, но и к прямым, ребрам, точкам, координатным плоскостям. Потом вспомогательные элементы (или заранее) исключить из ссылочного набора (или включить в другой ссылочный набор)
mr.Karapuz
Не получается, видимо имею не прямые руки ).
Если правильно Вас понял, то вначале нужно построить вспомогательную плоскость в детали (в модели колеса из 4 сообщения - эта плоскость совпадает с XY и перпендикуляр к основанию ), а затем сделать привязку к боковой face кубика (touch к этой плоскости) ?
Так вот, когда в сборке вставляю деталь колеса и кубика, посторенная в нем плоскость (Datum) перестает быть видимой.
"Так вот, когда в сборке вставляю деталь колеса и кубика, посторенная в нем плоскость (Datum) перестает быть видимой"
Ну так, проверьте, почитайте про "Ссылочный набор" (Reference Set), про слои (Layers)
mr.Karapuz
Находимся в детали
Формат->Ссылочный набор-> Задаем новый... потом выбираем необходимые элементы для отображения в сборке
Находимся в сборке, выбираем сборочный элемент в навигаторе сборки (правой кнопой), выбираем созданный ссылочный набор
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • vad0000
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
