Трудности со Sweep-ом
Гость Vаl
Не удается создать стандратрный sweep.
Подскажите в чем кривые руки.
core_coil.prt (216k) <noindex>http://fileland.ru/file_id-249105</noindex>
Изменено пользователем Vаl
А у вас углы между дугами случаем не 0 градусов
В парасолиде тела крани которых имеют 0 градусов (Острое ребро) запрещены
Сделал кажется )
Углы не острые. неправильно было то, что направляющая для очерчивания контура катушки использовал через верх этого контура/секции (больший радиус). Изменил - пропустил через основание секции (отступил от сердечника и скруглил углы) и сдвинул низ секции точно на направляющую - все получилось.
Спасибо Вам за участие Nut!
Еще на такая трудность:
При сборке (ассемблинг) нужно расположить перемежающиеся квадратики (2-х типов) вокруг радиуса цилиндра.
всего 24+24. Размер каждого квадратик - это 1/48 часть кольца, которое бы вплотную наделось на это цилиндр.
Боковое ребро первого квадратика дожно лежать в плоскости нулевой X-Y, низ прилегать к ободу цилиндра.
Проблема задать связь для боковой поверхности квадратика совпадения с плоскостью XY цилиндра.
Самопересечение...причина в этом. Избавиться можно заметанием только наружной части контура сечения. Команда "заметание вдоль направляющей"
Это не понял :)
Спасибо ! Я так вымучал сам, хотел фотоответ на сообщение (Feb 2 2010, 6:28) послать, да передумал.
А с позиционированием детали при сборке не подскажите ? Какие условия условия связываения
выбрать, чтобы получить доступ к плоскостям и ортам осей детали.
Необходимо торцевую часть (face) одной детальки (кубика) разместить в XY плосткости другой детали
(часть ротора, диск с 6-отверстиями). Рисунок простой, он сверху, эти кубики на самом деле
перемежающиеся магнитики, вместе с точно такими же пластиковыми с промежутками их 48.
я сделал связи, круговой массив размещения по поверхности цилиндра, но первый кубик точно не
позиционирует свою сторону на плоскости XY (она перпендикулярна основанию цилиндра и проходит
через его центр), вследствии чего этот квадратик смещен отн. крепежных ответстий по центру,
ерунда конечно, но хотелось бы знать способ как точно позиционировать деталь в простантсве.
Vаl
Постройте вспомогательные прямые, кривые плоскости в деталях, а потом используйте их для привязки в сборках. В сборках же можно привязываться не только к граням, но и к прямым, ребрам, точкам, координатным плоскостям. Потом вспомогательные элементы (или заранее) исключить из ссылочного набора (или включить в другой ссылочный набор)
mr.Karapuz
Не получается, видимо имею не прямые руки ).
Если правильно Вас понял, то вначале нужно построить вспомогательную плоскость в детали (в модели колеса из 4 сообщения - эта плоскость совпадает с XY и перпендикуляр к основанию ), а затем сделать привязку к боковой face кубика (touch к этой плоскости) ?
Так вот, когда в сборке вставляю деталь колеса и кубика, посторенная в нем плоскость (Datum) перестает быть видимой.
"Так вот, когда в сборке вставляю деталь колеса и кубика, посторенная в нем плоскость (Datum) перестает быть видимой"
Ну так, проверьте, почитайте про "Ссылочный набор" (Reference Set), про слои (Layers)
mr.Karapuz
Находимся в детали
Формат->Ссылочный набор-> Задаем новый... потом выбираем необходимые элементы для отображения в сборке
Находимся в сборке, выбираем сборочный элемент в навигаторе сборки (правой кнопой), выбираем созданный ссылочный набор
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
