Cоздать трубу и вставить под наклоном вдоль оси
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как создать трубу и вставить под наклоном вдоль базовой оси РасОсь1.
Спасибо!
Деталь2.rar
Clif
Не понял, из чего создать трубу и куда вставить? Из имеющегося в файле детали тела создать трубу и вставить её под наклоном в какую то сборку или в этом файле создать трубу (другая операция) вдоль созданной рабочей оси? Поясните подробней что надо получить.
Приложил изображение как должен быть выглядеть объект. Т.е. в этом файле в большую трубу не обходимо вставить под углом трубу меньшего размера.
Clif
тут нужно будет вводить дополнительную плоскость(по требуемым углом и по ней вытягивать или вращать), потом плоскости совмещать или делать детали в сборке.
Clif
Начать наверное следует с терминологии. То, что у вас в файле - не труба, а стержень. На скрине вообще поверхности. Так что же всё таки нужно? Впрочем безотносительно типу геометрии способы построения просты и элементарны. В порядке возрастания "сложности" (если вообще можно говорить о сложности в данном примере):
1. Плосткость через конец отрезка (который у вас в эскизе определяет ось, его концы следует сразу определить как торцы "трубы") перпендикулярно к нему. В этой плосткости эскиз - контур поперечного сечения (круг, кольцо в зависимости что надо). Далее Sweep - программа подхватит сама нужные эскизы, если они единственные (круг - как сечение, отрезок - путь). Если нет - указать.
2. То же, что и в 1, только вместо Sweep использовать Extrude и в качестве ограничения указать противоположную точку отрезка (оси).
3. Эскиз осевого сечения трубы (половинки) в плосткости угла и команда Revolve.
Получить отдельные твёрдые тела в файле одной детали можно только в АИ 2010. Если вам всё таки нужны поверхности (как на скрине из крутой проги :smile: ), то переключайтесь в соответствующий режим при построениях. Поверхности всегда отдельные (не "булятся" по дефолту).
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
