теплообмен между двумя разными материалами
a_schelyaev,
почисть ящик ЛС...
мне пришло твое сообщение, но я тебе по прежнему не могу отправить.
удали старые входящие.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
