теплообмен между двумя разными материалами
добрый вечер коллеги. при решении простой задачи столкнулся с проблемоЙ: есть две соприкосающихся пластины из разных материалов, одну из них нагреваем, смотрим температурное поле. вопрос : как задать граничные условия?
Попробую порассуждать просто по логике, по физике процесса.
Ключевым тут будет — контактное температурное сопротивление на границе двух пластин. Важно также будет то с каким контактным усилием соприкасаются эти пластины. И, если забираться вглубь, то важна шероховатость поверхностей пластин, которая должна определять контактное сопротивление. Где конкретно ткнуть в FlowVision — не скажу, не пользуюсь этой программой.
спасибо за ответ, но меня интересует именно куда ткнуть.
Есть пример в учебнике, но там создается один брусок, а разница в материалах задается аналитически, т.е. теплопроводность зависит от координаты. А если мне надо создать сопряжение между 2-мя подобластями, то какое выбрать? L-сопряжение, я так понял, для твердого тела и жидкости, а для твердое-твердое какое сопряжение?
PS Сегодня надо написать курсовую, а я застрял на этом, очень надеюсь, что здесь помогут)
Да все то же самое. Основное отличие лишь в переменных, передаваемых из одной подобласти в другую.
Сопряженное используй.
Вобщем я так пробовал, но вот что получается:
1. Если загружать геометрию, состоящую из 2-х подобластей, то при нагреве любой стенки, температурное поле становится каким-то рваным, т.е. не плавно прогревается тело, а какими-то рывками. В чем может быть дело? Причем, если подобласть одна, то все нормально.
2. Допустим есть провод с сердечником, т.е. модель будет такой: - труба со вставленным в нее цилиндром с зазором в 2 мм. Задаю граничные условия L-сопряжение для внутренней стенки трубы и внешней стенки цилиндра. Создаю связку между ними. При зауске расчета выдает ошибку 60 - не связались гран. условия (разная площадь). Не пойму - что площадь контакта должна быть одинакова что ли?
3. Температурной сопротивление контакта двух материалов задается граничным условием "сопряжение-сопротивление"?
ЗЫ Очень надеюсь на вашу помощь)
Изменено пользователем rok777
1. Покажи сетку.
2. Шаг интегрирования какой?
3. Какие диапазоны заданы для вывода цветовой шкалы в Заливке?
1. Покажи сетку.
1. Покажи сетку.
1. Покажи сетку.
Ага, переприсваивание температур для цветовой шкалы помогло, спасибо)
Сетка x=50, y=50, z=1. Выдает ошибку 60 - не связались гран. условия (разная площадь).
Шаг интегрирования 10000 с.
Да кстати, температурное сопротивление контакта двух материалов как задается?
- Поймали?!
- Поймали!
- Кто?!
- Лапух! Буагагагааа!!!!
(с) Брилиантовая рука.
Площади наверное несовпадают из-за того, что между связываемыми подобластями имеет место быть зазор.
Да?
Ну и не забудь в Глобальный параметрах проверить допуск геометрии. Должен быть 1е-8.
И перспективу выключи.
- Поймали?!
- Поймали!
- Кто?!
Да?
Да понятно, почему площади разные, но ведь их не сделаешь одинаковыми, должно же быть 2 подобласти в геометрии. Так как же их связать?
Так, я не понял...
Открываем документацию и идем в FAQ, где ищем "Что делать в ситуации Т-образных поверхностей?"
Так, я не понял...
Я не понял что надо делать :helpsmilie:.
В факе написано: в ситуации т-образных поверхностей создать 2 подобласти - понятно
площадь контакта должна быть одинакова - понятно
А как ее сделать одинаковой? Я в сделал четверть этого примера с одинаковой площадью контакта внутренней стенки трубы и внешней стенки сердечника, но при связывании пишет "ошибка вычисления площади 999,8%".
Должна быть третья подобласть, которая будет между поверхностями, которые сейчас сопрягаются напрямую.
А нужно их сопрягать через третью область.
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
Нет! "На это мы не можем пойтить!" © :rolleyes:
Лучше давайте выпьем за то, чтобы наши возможности (в программном смысле :rolleyes::wink: ) гораздо превышали наши сегодняшние желания. Именно так можно строить инновационные технологии, т.е. технологии завтрашнего дня — желаний, направленных в завтрашний день! :drinks_drunk:
- Барышня, извольте баланду...
- Болван!
- За то всей душой, всей душой, ваше высокоблагородие!
Да в целом у нас так и получается. Народ так зашорен традиционными подходами, что порой просто не верит, что определенные вещи таки-же возможны.
  • 2 года спустя...
Примеры решения типовых задач FV 2.5.4
В примере теплопроводности в твердом теле на торце свинца указана величина альфа равная 8 (вт/м*2 , С), в граничных условиях для стенки (граница 2) указан коэффициент равный 100. Площадь этой стенки 0.25 м*2 Как получается этот коэффициент?
