Какой векторный формат кроме Dxf можно импортнуть
Какой векторный формат кроме DXF можно импортнуть в SW?
DXF конечно хорошый формат но он делит кривую на множество маленьких частей и затрудняет работу.
Или может есть способ оптимизировать количество точек на линии?
Scorp но как ты говориш акадовский формат и есть Dxf.
Я бы хотел узнать можно ли eps импортнуть в солид.
Khach
Войди в ACAD, открой чертеж и выбери Экспорт, посмотри в какие форматы можно экспортнуть.
Далее войди в Солид и выбери импорт, посмотри, какие форматы он берет.
Сравни оба результата.
ЗЫ: Акада и Солида под рукой нет, возможно надо делать чуть по другому, но смысл такой.
ЗЫЫ:А dwg - это не векторный формат Асада?
Khach
В новых версиях используют не експорт, а меню "Save as..." Сохранить как
Там можно выбрать формат в который будет сохранятся документ и выбрать настройки сохранения.
Вместо импорта - "Load". Выбираешь открываемый формат и настройки открытия.
SW и ACAD поддерживают *.sat
Я щас посмотрел - в Solid можно импортить dwg в эскиз детали или в чертеж напрямую. Но пока, видимо, dwg до 2004 версии ACAD-а. Про чертеж не смотрел - не вижу особого смысла, а вот в скетч детали импортится хорошо, автокадовский сплайн остался сплайном. Кстати, если соханить сплайн в формате dxf из акад-а, а потом его открыть акадом - сплайн так же останется сплайном...
Вообще с импортом в SW 99, 2000 проблемы у меня были (сплайны вообще не втаскивались), но это было года три назад.
Да, но, как я понял, речь идет о плоском формате. Если транслировать плоскую кривую через *.sat, во-первых, придется в акаде создать region из этой кривой, во вторых, в solid она втащится как плоская поверхность ограниченная этой кривой. Изменено пользователем Stratatomster
Stratatomster пусть будет так лиш бы сплайн остался сплайном!
Спасибо!
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
