Какой векторный формат кроме Dxf можно импортнуть
Какой векторный формат кроме DXF можно импортнуть в SW?
DXF конечно хорошый формат но он делит кривую на множество маленьких частей и затрудняет работу.
Или может есть способ оптимизировать количество точек на линии?
Scorp но как ты говориш акадовский формат и есть Dxf.
Я бы хотел узнать можно ли eps импортнуть в солид.
Khach
Войди в ACAD, открой чертеж и выбери Экспорт, посмотри в какие форматы можно экспортнуть.
Далее войди в Солид и выбери импорт, посмотри, какие форматы он берет.
Сравни оба результата.
ЗЫ: Акада и Солида под рукой нет, возможно надо делать чуть по другому, но смысл такой.
ЗЫЫ:А dwg - это не векторный формат Асада?
Khach
В новых версиях используют не експорт, а меню "Save as..." Сохранить как
Там можно выбрать формат в который будет сохранятся документ и выбрать настройки сохранения.
Вместо импорта - "Load". Выбираешь открываемый формат и настройки открытия.
SW и ACAD поддерживают *.sat
Я щас посмотрел - в Solid можно импортить dwg в эскиз детали или в чертеж напрямую. Но пока, видимо, dwg до 2004 версии ACAD-а. Про чертеж не смотрел - не вижу особого смысла, а вот в скетч детали импортится хорошо, автокадовский сплайн остался сплайном. Кстати, если соханить сплайн в формате dxf из акад-а, а потом его открыть акадом - сплайн так же останется сплайном...
Вообще с импортом в SW 99, 2000 проблемы у меня были (сплайны вообще не втаскивались), но это было года три назад.
Да, но, как я понял, речь идет о плоском формате. Если транслировать плоскую кривую через *.sat, во-первых, придется в акаде создать region из этой кривой, во вторых, в solid она втащится как плоская поверхность ограниченная этой кривой. Изменено пользователем Stratatomster
Stratatomster пусть будет так лиш бы сплайн остался сплайном!
Спасибо!
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
