инструмент для гравировки
Чего ж у вас фрезеровщики какие-то подслеповатые? :smile:
У нас всю жизнь царапали и все всё видели.
Да нормальные они у нас, на зрение вроде не жалуются.
Эти приспособы пришли в своё время со станками, это не самоделки. На трёх предприятиях видел подобный способ разметки.
да, епть перед дружищей неудобно было..... китайцы блин кривые медали штампуют, тока ручная гравировка... катит
Я вам советую подумать над приспособлением, которое базирует деталь (медаль) в максимально близкое положение параллельно столу станка. Например по 3 точкам лицевой (верхней, рабочей) поверхности детали. Это будет надёжнее, чем подпружиненый штихель.
  • 6 лет спустя...
Вот на этом аппарате http://engraver.ru/products/gravirovalnye-stanki/ можно и криволинейные поверхности гравировать, которые определяются автоматически. Он еще и на флешке.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
