инструмент для гравировки
взялся тут другу помочь награвировать медали,
че ты говорю там ручной нафиг, ща я тебе быстро .....
зажали медаль -ПУСК
ОКАЗЫВАЕТСЯ ЗАДНЯЯ ПЛОСКОСТЬ ДЛЯ ГРАВИРОВКИ НЕ ПЛОСКОСТЬ В НАШЕМ ПОНИМАНИИ
А ПОВЕРХНОСТЬ!! ПАДЛА.
испортил. при глубине Z-0.2 перепад высот больше и текст сходит на нет и совсем исчезает.
решил сделать подпружиненый гравер.
втулка туда пружинку потом гравер с напресовваной втулкой подходящего диаметра, и гайкой с отв по середине закручиваем чтоб инструмент не выпадал.
не скажите ли, есть готовые решения в продаже?
зажали медаль -ПУСК
Я просто перед гравировкой поверхность предварительно фрезерую "как чисто".
Не, это плохой вариант. Не нужно создавать проблемы там, где их нет. Или поверхность проверяйте изначально, или делайте её сами, как уже советовал Axel79 .
почему вариант плохой? в чем именно?
планировать плоскость нельзя.
разговор заходит в тупик.
кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
kraveg
Почему в тупик? Я же вам уже говорил:
Или поверхность проверяйте изначально .....
Проблема в чём?
Все детали (поверхности) разные или вы не можете их одинаково установить?
медали на награждение они покупные наверна китайские. задняя сторона не плоскость. глубина гравировки меньше перепада высот.
делать там плоскость нельзя, там покрытие.
глубину гравировки можно регулировать пружинкой.
почему вы думаете что не получится?
где конкретно впадины неясно, производить замеры на каждой медали- это явное удорожание больше чем сама гравировка.
нужна приспособа.
кто нибудь сталкивался с этим?
Мысль интересная, эдакий плавающий штихель получается.
Одного понять не могу, а по Z как врезание будет происходить, пружинка...
ход пружинки ограничен.
глубина гравировки будет зависеть от силы пружинки.
у нас есть похожая приспособа но она не встает на чпу а работает на координатке и без вращения а как царапалка.
Ну это для разметки, у нас тоже на координатке есть такая, только она не царапает а долбит как машинка для татуировок, пунктирную линию оставляет короче.
У неё даже название есть, какое только не вспомню сейчас.
в принципе при типовой работе можно подобрать режимы резания и для подпружиненного инструмента но только надо тщательно контролировать не притупился ли гравер, так как это сразу отыграет пружина и результат необрадует хотя уверен гравером ещё можно было бы работать.
в общем я бы попробовал сделать тоже самое но подпружинить предлагаю оснастку для медальки, сделать регулировку усилия пружины и подбирать режимы. глубину обработки можно было бы регулировать в ручную.
да, конечно..... подпружинивать оснастку мне в голову не приходило.....
хотел бы использовать такой инструмент не только на фрезерном (HAAS VF2), но и на токарном с приводным инструментом на 90 град (HAAS TL25)
поэтому и хочу сделать такую приспособу.
а нафиг долбить то если можно нацарапать?
Поищите в сети "плавающая гравировальная головка" или насадка. Так же есть "Электронный датчик поверхности", он же"электронный нос", только всё это баловство по большому счёту. Стружка мешает, на разной глубине у пружины нажим разный, соответственно ширина линии, жёсткость никакая, вибрации и так далее. Не спасает и механический щуп-ограничитель, качества не будет.
На неглубоком строгании, скрайбировании со щупом-ограничителем ещё что-то получается, но со стружкой маета, а на гравировке, это вообще ничего хорошего.
Если большой заказ и нужно качество, отсканируйте поверхность 3D сканером, натяните на неё рельеф в САМе, и гравируйте нормальным шпинделем, без всяких пружин. А лучше вообще за такие заказы не беритесь. Здоровье дороже.
Ну вы даёте...
Потому что фрезеровщик под стружкой, да ещё и при плохом освещении вашу риску попросту не увидит. Разметчики раньше тоже керном разметку делали.
Ну вы даёте...
Чего ж у вас фрезеровщики какие-то подслеповатые? :smile:
У нас всю жизнь царапали и все всё видели.
да, епть перед дружищей неудобно было..... китайцы блин кривые медали штампуют, тока ручная гравировка... катит
Изменено пользователем kraveg
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
