Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты.
Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации.
Как быть то?
Что то Вы напутали, мне кажется? С сайта надо скачать программу Sinutrain, потом на станке сделать полный архив. И затем по этом архиву в Sinutrain создать Вашу машину. Если я правильно понял вопрос то как-то так.
Посмотрел эти значения для Y 300 для X 200 и остальные параметры разные. Поменяли двигатели на ШВП местами, слесаря все кругом залили маслом и о чудо оно заработало. Параметры не менял.
