Я думаю это не вход а выход для подключения еще одного привода. У нас на станке похожее стоит но верхний разъем пустой. Основной блок питания запитан от 220.
Мне надо было просто внимательно прочитать предыдущие посты:
This type of macro is designed to be launch via an user menu. In this case the user menu is the menu tool. In your macro directory create a file Tool.xml with the following code :
<?xml version="1.0" ?>
<menupage>
<button command='MACRO "ExportDXF" "%s" 0' label="Export DXF" multiple_selection="allowed" />
</menupage>
Сделали как вы сказали, возникает при возврате z такая ошибка OT0500 (Z) + OVERTRAVEL (SOFT 1), до того, когда сами делали 0-ляя просто APZ по кнопке оси возвращались в 0, сейчас такая ошибка и в 0 не уходят
Также не происходит запуск программы со стойки, ошибок никаких стойка не выдает, просто не запускается программа, и смена инструмента так и не происходит пробовали все команды M06, M16, M19
Доброго дня!
Хочу спросить совета у специалистов.
Есть датчик Heidenhain PowerProbe60 optical. Как я понимаю, он же - Renishaw OMP60. Сейчас он "сидит" на хвостовике HSK A63, но мы хотим "пересадить" его на SK40 конус. Вот такой
Есть ли какие-нибудь "подводные камни" в таком решении?
А источник питания один, бывает для питания периферии предусмотрен второй? Может просто ему хана приходит и уже не тянет. Тебе правильно сказали, может кондюки посохли. Купи тестер, померяй ёмкость.
