Создание новой Российской Cae-системы
и еще:
-в вашей программе есть гидродинамика, хотя бы начального уровня?
-есть ли возможность вывода диаграммы Кэмпбелла? Как вариант вопроса - есть ли вообще роторная динамика?
-есть ли встроенный интерпретатор с переменными, массивами, условными циклами и прочим?
-есть ли возможность реализации новых типов элементов, материалов, решателей без помощи разработчиков (рекомпиляции программы)?
-планируется ли в ближайшем будущем приобретение сторонних девелоперских фирм и последующее интегрирование их продуктов и испы?
Правильно! А ответы на свои вопросы я знаю. Потому что ничего в вашей программке из того, что я спрашивал - НЕТ! Если только в зачаточном состоянии существует.
Новая песня, что у ИСПА нет пользователей. Галицкий вы как программист и как прочнист не представляете интереса для пользователей ИСПА. Поэтому они и не участвуют в данном форуме.
<{POST_SNAPBACK}>
-а что их вообще интересует, этих ваших молчаливых пользователей? Ни на этом форуме, ни на любом другом - я не видел ни одного вопроса, касающегося вашей программы. Есть пользовательские коммюнити пользователей (и легальных и нелегальных) многих программ. Есть - пользователей ANSYS. Есть - пользователей ABAQUS. У вашей программки - НЕТ. Это, наверное, такое закрытое общество - возник вопрос у одного пользователя - радирует другому. Или ИСПЕ звонит - мол, не понимаю в чем проблема... Так и на каком же тогда они форуме участвуют? cae.ru? lib.mexmat.ru? algolist.manual.ru? cad.ru? dwg.ru? mysopromat.ru? 6dof.com? xansys.org? Есть ли у них интернет вообще?
"Распространенность" вашей программы, ее НИКАКИЕ преимущества (нет половины того, чем занимаются расчетные коллективы), ее НУЖНОСТЬ - выводы я свои давно уже сделал.
Отмалчивайтесь дальше.
ISPA
Galitsky
"Все господа присяжные заседатели, командовать парадом буду я!" Нарезвились и будя!
Вам по наказанию.
Тема закрывается!
