Создание новой Российской Cae-системы
Артем Кулаченко
Согласен, сравнивать надо последовательно, но в конце концов интересует время требуемое на решение для конкретной конфигурации, а не красота алгоритма. Кто-то пишет решатели а кто-то их использует. Будет интересно посмотреть на результаты тестов.
Да... CRAY-1 это хороший пример, но насколько я понимаю тактовая частота там была порядка 80 MHz :wink:
У моих родителей на работе тоже стоит "суперкомпьютер" на лампах, его вмонтировали в здание в середине 70-х, теперь убрать стоит дорого, да и зачем, в нем еду разогревают теперь, можно даже и картошку печь :smile:
Артем Кулаченко
Если под технологией решения понимать блочные или профильные методы оптимизации структуры разреженных матриц, то эти алгоритмы к 90-м годам уже были разработаны. Методы решения линейных уравнений Холецкий или Гаусс остаются неизменными. Говорить о безусловном преимуществе блочных методов оптимизации перед профильными бессмысленно. Возьмите модель с ярко выраженной лентой и профильная схема хранения будет более оптимальной. И метод прогонки никто не отменял.
<{POST_SNAPBACK}>
Это лишь доказывает мои слова о том что у вас все остановилось до 90, и наверное алгоритмы для параллелизации тогда уже были для MPI и SMP, надо сидеть и железо и компиляторы покупать новые и все ок будет. А люди, которые статьи и решатели до сих пор пишут ерундой занимаются. А потом конечно вы будете, удивляется тому что за 13 минут считается то что «должно» считаться несколько дней...
В этот раз от меня статеек не ждите...
CRAY-1 имел революционную технологию организации вычислений, в отличие от "тупого" наращивания гигагерц! В 1983 г. в институте кибернетики в Киеве я был по делам Атоммаша и видел работающую нейросетевую ЭВМ, разработанную академиком Глушковым. Уже тогда она давала на 10 мегагерцах производительность CRAY-1. Просто тогда, после его смерти не нашлось значительной фигуры, чтобы двигать эту революционную технологию дальше, и в серию пошли всякие ЕС и ПиСи.
Хотя сейчас уже производятся Российские нейроплаты для РС, делающие из него суперкомпьютер, но к этому надо еще и мозги напрягать, чтобы на них уметь считать! И не важно, что там нет гигагерцев, зато там передовая мысль! А это в научном мире всегда уважается больше!
Где можно купить Российские нейроплаты для PC и по чем?
<noindex>http://www.module.ru/ruproducts/proc/nm6404.shtml</noindex>
А почем, зависит не от меня! Обращайтесь к производителю!
Появление подобных НТЦ просто радует. Только в левом нижнем углу процессора написано Japan.
И тем не менее.
Артем Кулаченко
Кстати данный тест в ИСПА итерационным методом решается за 15 сек.
<{POST_SNAPBACK}>
PCG в ANSYS решает данный тест за
PRECONDITIONED SOLVER CP TIME = 6.203
PRECONDITIONED SOLVER ELAPSED TIME = 19.771
т.е. за 19 секунд на моем железе трехлетней давности.
Внесенные изменения
pcgopt,,,yes ! minimize i/o
precision,1 ! singe precision
В нелинейных задачах с пластичностью, контактом либо в задачах с наличием тонких оболочек итерационные решатели слабые помошники - слишком много итераций нужно, а если к тому же в оперативку не влезает задача...
Давайте решим задачу 300х300х300. Любым решателем, на любом железе, на любой OS. Идет?
И тем не менее.
Это надпись на сокете, а не на процессоре.
Разработка (архитектура, микропрограммы и т.п.) отечественные.
Сама нейроплата содержит память (обычно Корея (не северная!)) и еще несколько чипов по импорту. Но главное - Российское!
Уважаемые коллеги!
Есть реальная возможность .........на разработку отечественной СAE-системы. Единственный вопрос - доказать рентабельность этого проекта, а также набор специалистов. Выскажите Ваше мнение по данному вопросу, а также свое желание влиться в проект.
Я выражаю благодарность всем, кто так или иначе принял участие в обсуждении моей идеи использования аппарата нейронных сетей в САЕ. В результате обсуждений я получил еще большую уверенность в правильности выбранного пути, т.к. даже в такой уважаемой, знающей и опытной аудитории не получил никаких, более-менее веских обоснований невозможности применения НС в САЕ.
Катковский Е.
Артем Кулаченко
За ночь кубик 300x300x300 посчитался на 8 процессорах:
S O L U T I O N O P T I O N S
PROBLEM DIMENSIONALITY. . . . . . . . . . . . .3-D
DEGREES OF FREEDOM. . . . . . UX UY UZ
ANALYSIS TYPE . . . . . . . . . . . . . . . . .STATIC (STEADY-STATE)
EQUATION SOLVER OPTION. . . . . . . . . . . . .PCG
MEMORY SAVING OPTION. . . . . . . . . . . .ON
TOLERANCE. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.00000E-05
GLOBALLY ASSEMBLED MATRIX . . . . . . . . . . .SYMMETRIC
*** NOTE *** CP = 1394.430 TIME= 21:34:59
Present time 0 is less than or equal to the previous time.
Time will default to 1.
*** NOTE *** CP = 1445.570 TIME= 21:35:50
The conditions for direct assembly have been met. No .emat or .erot
files will be produced.
L O A D S T E P O P T I O N S
LOAD STEP NUMBER. . . . . . . . . . . . . . . . 1
TIME AT END OF THE LOAD STEP. . . . . . . . . . 1.0000
NUMBER OF SUBSTEPS. . . . . . . . . . . . . . . 1
STEP CHANGE BOUNDARY CONDITIONS . . . . . . . . NO
PRESSURE LOAD STIFFNESS . . . . . . . . . . . .NEVER USED
PRINT OUTPUT CONTROLS . . . . . . . . . . . . .NO PRINTOUT
DATABASE OUTPUT CONTROLS
ITEM FREQUENCY COMPONENT
ALL NONE
*** NOTE *** CP = 4784.900 TIME= 22:31:29
The initial memory allocation (-m) has been exceeded.
Supplemental memory allocations are being used.
NUMBER OF PROCESSORS USED = 8
ELEMENT FORMULATION CP TIME = 67269.950
ELEMENT FORMULATION ELAPSED TIME = 8798.690
Range of element maximum matrix coefficients in global coordinates
Maximum= 6.712962963E-02 at element 26919600.
Minimum= 6.712962963E-02 at element 22499394.
*** ELEMENT MATRIX FORMULATION TIMES
TYPE NUMBER ENAME TOTAL CP AVE CP
1 27000000 SOLID185 535416.477 0.019830
Time at end of element matrix formulation CP= 73521.6328.
*** NOTE *** CP = 76464.047 TIME= 01:29:05
Set Solver Tolerance to 1.0e-5 for Single Precision.
PRECONDITIONED SOLVER CP TIME =195597.310
PRECONDITIONED SOLVER ELAPSED TIME = 24528.469
ELEMENT RESULTS CP TIME = 8002.350
ELEMENT RESULTS ELAPSED TIME = 1003.361
*** ELEMENT RESULT CALCULATION TIMES
1 27000000 SOLID185 0.000 0.000000
*** NODAL LOAD CALCULATION TIMES
*** LOAD STEP 1 SUBSTEP 1 COMPLETED. CUM ITER = 1
*** TIME = 1.00000 TIME INC = 1.00000 NEW TRIANG MATRIX
*** ANSYS BINARY FILE STATISTICS
BUFFER SIZE USED=******
0.000 MB WRITTEN ON RESULTS FILE: file_v2.rst
FINISH SOLUTION PROCESSING
***** ROUTINE COMPLETED ***** CP = 287720.812
Хотите показать на что способна ИСПА? Все что вам нужно – зарегистрироваться на www.sun.com, скачать Solaris 10 для вашей платформы (x86 например):
<noindex>http://www.sun.com/software/solaris/get.jsp</noindex> (бесплатно)
Скачать Sun One Studio (С,)
<noindex>http://developers.sun.com/prodtech/cc/downloads/index.jsp</noindex> (бесплатно)
Скомпилировать ваш код с ключем -xtarget=ultra3 и реализовать возможность расчета кубика 300x300x300 на 8 процессорах в выводом результатов - больше ничего не нужно. Я запущу код на нашей машине, и мы посмотрим, на что способна ИСПА. Это не есть "Миссия невыполнима", у вас может будет работающая и протестированная версия для USIII. Ну как, слабо?
Весьма интересный диалог, одна из самых популярных и действительно интересных тем на форуме...
и самое главное наблюдать как и какие аргументы используются в споре...
Артем Кулаченко
Уважаемый Незнаюкто под ником ИСПА,
Спасибо за ясное "СЛАБО". Вообще-то это не был запрос, а предложение Вам бесплатно для Вас показать что Вы можете не только воздух на форуме портить рекламируя свой продукт, унижая при этом других и распространяя ложную информацию о конкурирующих продуктах.
"Считайте, что это рубеж 90 в России."
И не надо сюда Россию вмешивать, Вы далеко не вся Россия. С Вами мне нечего больше обсуждать.
Видно, что слабо!!
ИСПА стал прикрываться деньгами, после того как Артём указал что его продукт нисколько не лучше чем Ансис. И ничего революционного в ИСПА нет. Хотя ИСПА постоянно пытается поставить свой продукт на один уровень с западными САЕ пакетами и даже выше....
И то, что ИСПА работает только под Windows это далеко не преимущество, а скорее недостаток. А Вы им тут как козыряете...
Если Вас интересует ИСПА под Solaris, то составляем договор, в котором будут записаны условия данной работы, оговариваем сумму и после выплаты аванса данная работа будет сделана.
-вы то ли ничего не можете понять, либо искусно идиотом притворятесь... Вам предоставляют шанс испробовать вашу программу на нормальном железе. Точно так же можно предоставить вам некоторое время для апробирования вашей программы под HPUX для itanium 2 на чуть более "среднем" железе. Вам бы задуматься, а не деньгу качать, ИСПА. Вы вот говорили все о "версии ИСПЫ для юникс" - судя по всему, она [эта версия] существовала - на отечественных компьютерах "беста" на ЗИЛе. Для абсолютно уникальной (отечественной!) имплементации системы юникс. От которой в Сети осталась лишь инструкция по порядку включения системы BESTIX... Ваша программа - она ведь и рядом не лежала с ANSYS или ABAQUS, а, ИСПА? Где она, система бестикс??? (интересующимся - <noindex>http://phobos.cs.msu.su/DOC/Besta.another/newdoc/BESTA/</noindex> )
6. Система прочностного расчета ЗИТА
7. Пре- и постпроцессор прочностного расчета ГНОМ
- вы про ЭТУ версию ИСПЫ под юникс? ( <noindex>http://phobos.cs.msu.su/DOC/Besta.another/...BESTA/progr_txt</noindex> ). Но говорить о том, что у вас есть рабочая версия под какой-либо юникс сейчас - это ложь. Поэтому и отвечать не хотели. Одно дело - перенесенное ЗИЛовскими программерами ПО под тамошнюю систему (90-ого года) , другое дело - сейчас под солярис портировать....
Если у Вас есть сомнения, что работа будет сделана качественно и в срок, то вы вправе записать в договор штрафные санкции.
- Ну, заключите вы договор на реализацию ИСПЫ под солярисом. А чем отвечать-то будете? Вас же засудят и обанкротят, т.к. перенести свою программу под солярис вы НЕ сможете. С кем вы спорите. И зачем.
PS: А вот Катковский тут более-менее реальную задачу предложил (по крайней мере, не сравнение отдельно взятого "отечественного" ПО и зарубежного). Не стоит, конечно, говорить, уподобляясь г-ну Т-рте - "это - мировое господство", но сторонние выигрыши, приобретенные при решении такой задачи - это довольно-таки интересно. Другой вопрос - причем тут Eugeen...
PPS: Eugeen, - "итерации" и "компиляторы". Так. Между прочим.
Я являюсь владельцем и генеральным директором фирмы АЛЕКСОФТ.
-скорее всего, еще и единственным программистом. Вспоминается один рассказ Хармса, цитату из которого я привожу ниже:
Писатель: Я писатель!
Читатель: А по-моему, ты говно!
(Писатель стоит несколько минут, потрясённый этой новой идеей, и падает замертво. Его выносят.)
ТО Galitsky:
ТО ISPA:
Мне кажется, что тон дискуссии переместился на личности. Это уже не позитивно!
Мне кажется, если Вы делаете или предлагаете что то, достойное обсуждения (НЕ осуждения!), Вы уже заслуживаете похвалы!
Что интересно, в 1976 году к нам, в Курчатовский институт, приезжала большая группа Канадских атомщиков. Среди них были разработчики CANDU - особого, Канадского пути развития атомной энергетики. Мы были молоды и полны сил и уверенности, многие позиции канадцев "раздраконили" вдребезги (они, бедные и не знали, что в СССР был ЦНИИАтоминформ!). Но только спустя несколько лет я понял, что от встречи мы проиграли, а они выиграли. Проведя обсуждение в абсолютно доброжелательном тоне, они получили для себя информации на порядок больше чем мы. Потом, читая их статьи в "Nuclear Safety" или "Nuclear Engineering" мы "локти кусали", а уже ничего не поделаешь!
Вывод: направляя обсуждение в позитивное русло, можно выиграть гораздо больше в своем деле, даже поступившись своим реноме!
P.S.
ТО Galitsky:
Я теперь пропускаю через редактор текст сообщения. Это не долго, зато надежно!
2 Eugeen
И в чём же это вы тогда проиграли канадцам? Тем, что помогли внести канадцам усовершенствования в реакторы CANDU? Типа: "Пусть у меня корова сдохнет, лишь бы и у соседа сдохла"?
Я и говорю: это не пример для подражания!
Доброжелательный способ ведения дискуссий более продуктивен.
Развоевались, однако.
Пока я "литераторам", уважаемые господа инженеры Вас в пример ставил,
как образец дисскуссий, Вы выдали...
Стыдно. :wink:
хочу выразить искренне уважение Кулаченко Артему, который терпеливо, аргументировано и тактично пытался "взывать к логике и разуму"...
кстати, некоторая приведенная им информация лично для меня была абсолютно новой...
ничего не поделаешь - информированность и эрудиция...
"для не положительно определенных матриц" - для симметричных LDLT разложение обычно
нормально работает.
"Нельзя ускорить в десятки раз прямой решатель." - для этого и придуманы разреженные
технологии. Перенумерация на графах и все такое. Вы наверное подзабыли книги Джорджа и Лю,
Писсанецки и др.
"frontal solver" - это же тоже описано, в условиях жестких ограничений на оперативную память
позволял решать большие системы. Сейчас действительно не очень актуален.
"Прямо детский сад какой-то получается...." - "это точно"
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
