База материалов
Снова занимаюсь базами материалов. Солид 2007 и 2008.
Теперь уперся в число символов. Дело в следующем. Пока число символов в обозначении материала меньше 50-ти, то при нажатии "редактировать материал" - открывается нужная база материалов и выделяется "текущее" значение материла. Это мне нужно для того, чтобы посмотреть характеристики текущего материала и, при необходимости, сменить цвет и штриховку материала.
НО! При числе символов в обозначении материала больше 50-ти Солид пишет "Не удалось найти материал".
Вопрос:
Как изменить число символов в обозначении материала???
Вот даже такое набирал:
"1234567891123456789212345678931234567894123456789"
Пробовал все подряд. И буквы и цифры во всех сочетаниях. 2009-ый сейчас не установлен. Дома 2008, а на работе 2007-ой.
по длинным названиям материалов... Название материала <STACK size=1 divider=>ГОСТ 19904-90<OVER>Ст.08пс ГОСТ 535-88</STACK>, при исследовании в SimulationExpress Analysis Солид ругается на такой материал... Делаю копию материала, оставляю в названии Сталь 08пс ГОСТ 535-88 и Солид принимает такой материал
А Солиду по-барабану - материал это или рецепт эскимо - главное чтобы коротко было... :g::wink:
Вместо Сталь 08пс ГОСТ 535-88 Вы можете написать все, что угодно - если меньше 49 символов, то Солид съест любое ...., а вот если больше, то хоть по ГОСТ, хоть по ISO - будет ругаться - дело лишь в длине записи.
Вот и весь вопрос: КАК УВЕЛИЧИТЬ ДОПУСТИМУЮ ДЛИНУ ЗАПИСИ????? Интересно, в каком файлике стоит эта цифирька "50"???
Так полное наименование материала нужно только для штампа чертежа.. А для физ. характеристик и расчета не обязательно.. Вот компасовская база материалов как-то разделяет это дело.
Т.е. в дереве построения написано одно, а в штампе чертежа другое:
на офф.форуме лучше задать такой вопрос, там быстрее ответят..
Ни в каком. В исполнимом. Скорее всего программисты где то напортачили с обработкой, и выделением памяти под параметр. Это так не исправишь.
Действительно, с этим только в техподдержку, а там скорее всего скажут примерно следующее:
Нам незачем возиться с версией четырёхлетней давности, ставьте SolidWorks-2010.
Самое же интересное в том, что в их словах будет резон и даже глубокий смысл.
Странник
в 2010 такая же байда с длинными именами. Пример тому мой пост#4.
ЗЫ. к сведению, в 2010 такого наворотили в программе, что срочно выложили заплатку для СП2.0.. иначе пользователь мог лишиться своих файлов.
Полное наименование хорошо работает и для чертежа и для физ характеристик - Солид переписывает в модель и имя и характеристики. Все хорошо ставится в чертеж и хорошо считается. НО! При повторном обращении ("редактировать материал") - при имени, длинее 49 символов, не может его найти и пишет, что "не нашел материал"... блин!
Так что Асконовской и Компасовской базами не пользуюсь и другим не советую - а вот "добить" разработчиков Солида нужно!!!! Или найти в их детище лазейку и исправить самим....
Сейчас, как раз, руководство интересуется необходимостью перехода на 2010-ый - и у меня спрашивают "мнение"! Так вот - если разаработчики SW не решат эту проблему - избу индейца получат! Мое мнение зависит от длины переменной материал!!!!!
Странно, а у меня в 2009, такой проблемы нет, что я делаю не так?
К стати в справке насчет одного из полей в материале, ограничение по количеству символов прописано.
Описание Место для комментария относительно материала (максимум 156 символов).
Ruslan
сравните скрин 1 и 2. На скрине 1 материал имеет короткую запись названия и Симулятор нормально воспринимает его. На скрине 2 длинное название материала, в итоге Симулятор предлагает выбрать материал (я выделил этот этап в правой части экрана)
Материалы идентичны по своим характеристикам.
Между прочим, в сообщении №4 нет прямого указания на SW-2010.
Важная информация, однако.
Хотя по идее SW-2010 должен иметь качественное преимущество по сравнению с SW-2009.
:g:
Странник
указание на 2010 в моём профиле.. под самолётом:))
Ruslan
скрины.. найдите хоть одно отличие
Вы о чем? Симулятор выглядит по разному? Или то что у Вас в 2010, абсолютно одинаковые материалы, но с разными именами, по разному работают?
Я пробовал разные имена и материалы, копировал и создавал с нуля. Проблемы с длинным именем не наблюдаю.
Такое ощущение, что Солид 2010 (если в 2009 нормально) не понимает разные <STACK...> и всё что с ними связано??? :g:
"Может в консерватории чего-то подправить"???? :smile::unsure:
У меня (то ж в 2010), кстати тоже ругается на пару материалов из скаченной базы (тут на форуме кто-то выкладывал)...
Ruslan
не симулятор выглядит по-разному, а отказывается принимать такой материал к расчёту, хотя все нужные характеристики в материале присутствуют. Какой длины было имя для создаваемого материала?
угу.. думаю поменять местами альт и бас. Кстати, материал как раз из той самой базы которую выкладывали на форуме.. я только имя поправил чтобы была 2-х строчная запись материала в штампе чертежа.
2010СП2.0
Аналогичная ситуация в винде которая не любит в именах файлов всякие символы типа слеша, скобок и т.п.
