Моделирование гребного винта в FV
Всем доброго времени суток !
Пытаюсь смоделировать работу гребного винта, помещенного в водную среду. Столкнулся со следующей проблемой: при скорости 1000 оборотов в минуту вектора скоростей направлены к лопостям винта, а не от них, как должно по-моему быть. Промоделировал 90 секунд вращения (картинка распределения скоростей представлена ниже):
Получается тяги нет :( Какая-то нереальная картина. Помогите разобраться плиз.
Прилагаю расчетный файлик <noindex>PropellerScrew</noindex>
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Dandy
Отредактировал немного первоначальное сообщение.
:helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie: :helpsmilie:
:wallbash: :wallbash: :wallbash:
Можно конечно же палец послюнявить и в коридор высунуть.
Может быть для начала описать постановку, указать граничные условия и критерии сходимости?
Требуется получить картину распределения скоростей, возникающих в водной среде после 90 секунд вращения винта. Гребной винт вращается со скоростью 1000 об/мин. На поверхности винта и конуса г.у. "стенка", на всех гранях расчетной области открытый контур (нулевое давление).
При такой постановке задачи получаю "нереальное" распределение скоростей, которое указывает на отсутствие тяги винта. Подскажите, в чем ошибка? :helpsmilie:
А как моделируется работа винта?
Винт вставляю в модель через фильтр подвижного тела. Во вкладке "вращение" задаю угловую скорость.
И еще.....в задаче у меня две подобласти: обасть воды (параллелепипед) и конус. Область "конус" оставляю нерасчетной, мне просто надо чтобы он выполнял функцию стенки.
Тога остается последний подозреваемый - шаг интегрирования.
Он должен быть задан таким образом, чтобы винт на каждой итерации шел из ячейки в ячейку, а не перескакаивать.
На максимальном радиусе винта, естественно.
А разве картина скоростей может не соответствовать реальности, если винт "перескакивает" элементы? .....
Вообщем поставил я такой шаг интегрирования, чтобы в каждый следующий момент времени винт оказывался в соседней ячейке. Ничего не изменилось :unsure: Получается какой то круговорот воды (перемешивание), а не появление тяги (насколько я понимаю поле скоростей должно быть направлено по оси винта). И еще, когда вывожу компоненты скорости, то Х и У скорость получаются на четыре порядка выше чем Z скорость :blink: Винт у меня вращается в плоскости ХУ (задаю Wz).
P.S. Модель жидкости - ламинарная жидкость. Может в этом проблема?
На каждой итерации подвижное тело:
1) вынимается из области;
2) меняет положение;
3) вставляется обратно.
Если тело убежит далеко от своего первоначального представления, то результат будет нефизичный.
Поэтому на каждом шаге необходимо тело перемещать по ячейкам.
Далее, нужно вывести Характеристику (переменная давление) по супергруппе по стенке винта и сохранять ее в файл.
Файл периодически поглядывать на предмет того, вышло ли решение на установившийся режим или нет.
Но вообще, эту задачку можно решать без подвижного тела с помощью вращения подобласти.
Тогда можно будет и шаг интегрирования задавать побольше. Только в этом случае необходимо внешние стенки области сделать телом вращения.
Вообщем все перепроверил, эсперементировал со скоростями, но всеравно картина нереальная. До 60 секунд вроде все идет нормально, вектора скорости направлены по оси, относительно которой задается угловая скорость. Но ориентировочно после 60 секунд вектора скорости обращаются к винту, что уж совсем нереально :unsure: В чем может быть проблема? :wallbash:
Сохрани свой проект Сохранить как... но только все галочки сними при сохранении.
И выкладывай.
И выкладывай.
Выкладываю модкль со скоростью вращения винта 600 об/мин. Очень надеюсь на вашу помощь :helpsmilie:PropellerScrew.rar
Проблема осталось нерешенной, но появился еще один вопрос. Как определить тягу винта?
Насколько я знаю тяга T=(dm/dt)V. Может быть данную характеристику можно извлечь программно?
1. Решай без подвижного тела и будет тебе счастье.
2. Силу на ГУ можно собрать построив слой Характеристика по Давлению по Супергруппе на данном ГУ.
Не подскажете, что означают некоторые параметры в файле *.glo:
1. Поток массы
2. ИнтегралX, Y,Z
3. Интеграл
4. <f> по площади
5. СилаСТрениемX, У, Z - это составляющие сил, действуюшие на поверхности?
  • 1 год спустя...
Здрасте, люди добрые!
У меня задача про винт воздушный, 2-лопастной. В подобласти заданы периодические ГУ и ее вращение. Хотелось промоделировать половину (сектор 180 град), но не удается связать в полную геометрию, хотя для сектора 120 град получается (3 лопасти). В чем причина?
1.rar
Периодических условий должно быть два, а не одно.
Вы спросите зачем? Чтобы их связать.
Да вроде как два)), расставлены они на диаметрально противоположных фасетках. Для этого стенку даже искривил, иначе не группируется поровну. Хочу обратить внимание - для сопряжения 3-х третей аналогичное получается. Может геометрию подобласти задать по-другому?
fvt.rar
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
