Допуски расположения
Уважаемые участники форума!
Во-первых, еще раз благодарю всех, чьими советами воспользовался для пополнения знаний о ProE и в практической работе. Как сейчас говорят, это трудно переоценить.
Мой вопрос такой. (В поиске не нашел. Если не так искал, подскажите.)
Как поставить знак ( Т; Т/2; значок диаметра) перед числом допуска в обозначении допусков формы и расположения - Geometric Tolerance?
Пришлось писать 10,... , чтобы потом на бумаге единицу поправить на Т.
Изменил, на всякий случай, установку tolerance_standart с ansi на iso, отнюдь.
Других установок в файле конфигурации не нашел, а м. б. не так понимаю.
Нужно лучше искать, смотри здесь:http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2690
Конкретно, вторая страница http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2690&st=20
Ruslan
А я искал конкретно - Geometric Toleranc и на русском - в разных сочетаниях слов.
Ответы были, интересные, но не те.
Спасибо, Руслан.
Еще не пробовал (надо переключаться), но не понял, что значит
"В диаметральном выражении нет ни каких проблем."
И еще. Задавал вопрос приватно, но пока не получил ответа.
Как длинные наименования разместить автоматом в названии чертежей?
Данный значок предусмотрен изначально в отличии от радиального и Т (Т/2), и только для определенных допусков.
Если, хочешь использовать знак диаметра и не только, при любом виде допуска, то есть опция:
restricted_gtol_dialog no
Разрешающая любое сочетание параметров.
Автоматом, ни как.
Можно конечно написать уравнения в модели или в ячейке повтора чертежа.
Я приводил пример чертежа простановки, см. ссылку выше.
Если наименование не слишком длинное, его можно вписать в ячейку штампа изменив ширину букв. Сжатие до 0.5 позволяет нормально читать наименование модели.
Можно создать note в модели с многострочным наименованием модели.
Тип параметра наименования модели (который проставляется в форматке в поле наименования) изменить со string на note.
Ruslan
AlexanderM
Благодарю Вас за ответы.
Руслан, Ваш чертеж сегодня исследовал. Спасибо. Часть из Ваших способов применяю, а вот про допуски не знал, отлично.
Мне нужна была буква Т в симметр-ти, видимо забугорцы ее не применяют.
Если опция "restricted_gtol_dialog no" позволит все, так это, наверно, то что надо было.
Название детали сразу посмотрел. Я еще плохо знаю зависимости. Пробовал менять числа - система не разрешила. А числа совпадают с кол-вом букв (или это совпадение). Если их считать, то это неудобно. Проще каждой строчке дать имя, а потом разделить название. А если эта зависимость для любого названия, то отлично - то что надо. Я не успел это проверить.
Я ведь об чем мечтал, что есть какой-то оператор, о котором я не знал, прибавка которого к названиям делит сие название по размеру ячейки.
Александр, у меня были наименования в 4-6 строчек. Ладно, приведу пример:
"Аппаратура (или компьютер) сбора, анализа и архивации данных ультразвукового контроля" и т.п. Какое уж тут сжатие! Я им , конечно пользуюсь, а вот что даст замена "string на notе" сейчас не понял (повторюсь, многих тонкостей не знаю, им и обучаюсь с Вашей помощью).
Еще раз спасибо.
Ты сам записываешь имя с разбиением на строки. Структура заметки (Note) соответствует структуре текста в чертеже.
Данные оператор не позволяет указывать больше букв чем есть, выдает ошибку.
Для вставки названия в штамп чертежа в модели создается параметр, например drw_name) типа string (строковый).
Для вставки названия в несколько строк в модели надо создать note (Set Up-> Notes -> New) и ввести в нем текст названия в несколько строк.
Затем изменить тип параметра названия со string на note (смотри http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1392) и указать в нем номер note (верхнее поле окна создания note), которое было создано.
Все, в чертеже название будет в несколько строк.
Если текст выходит за размеры поля, на чертеже кликнуть правой клавишей мышки в поле названия, выбрать properties, в появившемся окне выбрать Text Style и Width Factor и изменить фактор ширины. Если текст выходит сильно вверх, изменить в поле Note/Dimension в разделе Jistification значение для Vertical с Middle на Top, затем Apply.
Ruslan
AlexanderM
Очередное Вам ГРАНД-спасибо!!!
Сегодня некогда было эту ноту проверить, но дошло. При команде ОК предлагается писАть следующую строку.
Данный вопрос я для себя прояснил, можно его закрыть.
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
