Допуски расположения
Уважаемые участники форума!
Во-первых, еще раз благодарю всех, чьими советами воспользовался для пополнения знаний о ProE и в практической работе. Как сейчас говорят, это трудно переоценить.
Мой вопрос такой. (В поиске не нашел. Если не так искал, подскажите.)
Как поставить знак ( Т; Т/2; значок диаметра) перед числом допуска в обозначении допусков формы и расположения - Geometric Tolerance?
Пришлось писать 10,... , чтобы потом на бумаге единицу поправить на Т.
Изменил, на всякий случай, установку tolerance_standart с ansi на iso, отнюдь.
Других установок в файле конфигурации не нашел, а м. б. не так понимаю.
Нужно лучше искать, смотри здесь:http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2690
Конкретно, вторая страница http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2690&st=20
Ruslan
А я искал конкретно - Geometric Toleranc и на русском - в разных сочетаниях слов.
Ответы были, интересные, но не те.
Спасибо, Руслан.
Еще не пробовал (надо переключаться), но не понял, что значит
"В диаметральном выражении нет ни каких проблем."
И еще. Задавал вопрос приватно, но пока не получил ответа.
Как длинные наименования разместить автоматом в названии чертежей?
Данный значок предусмотрен изначально в отличии от радиального и Т (Т/2), и только для определенных допусков.
Если, хочешь использовать знак диаметра и не только, при любом виде допуска, то есть опция:
restricted_gtol_dialog no
Разрешающая любое сочетание параметров.
Автоматом, ни как.
Можно конечно написать уравнения в модели или в ячейке повтора чертежа.
Я приводил пример чертежа простановки, см. ссылку выше.
Если наименование не слишком длинное, его можно вписать в ячейку штампа изменив ширину букв. Сжатие до 0.5 позволяет нормально читать наименование модели.
Можно создать note в модели с многострочным наименованием модели.
Тип параметра наименования модели (который проставляется в форматке в поле наименования) изменить со string на note.
Ruslan
AlexanderM
Благодарю Вас за ответы.
Руслан, Ваш чертеж сегодня исследовал. Спасибо. Часть из Ваших способов применяю, а вот про допуски не знал, отлично.
Мне нужна была буква Т в симметр-ти, видимо забугорцы ее не применяют.
Если опция "restricted_gtol_dialog no" позволит все, так это, наверно, то что надо было.
Название детали сразу посмотрел. Я еще плохо знаю зависимости. Пробовал менять числа - система не разрешила. А числа совпадают с кол-вом букв (или это совпадение). Если их считать, то это неудобно. Проще каждой строчке дать имя, а потом разделить название. А если эта зависимость для любого названия, то отлично - то что надо. Я не успел это проверить.
Я ведь об чем мечтал, что есть какой-то оператор, о котором я не знал, прибавка которого к названиям делит сие название по размеру ячейки.
Александр, у меня были наименования в 4-6 строчек. Ладно, приведу пример:
"Аппаратура (или компьютер) сбора, анализа и архивации данных ультразвукового контроля" и т.п. Какое уж тут сжатие! Я им , конечно пользуюсь, а вот что даст замена "string на notе" сейчас не понял (повторюсь, многих тонкостей не знаю, им и обучаюсь с Вашей помощью).
Еще раз спасибо.
Ты сам записываешь имя с разбиением на строки. Структура заметки (Note) соответствует структуре текста в чертеже.
Данные оператор не позволяет указывать больше букв чем есть, выдает ошибку.
Для вставки названия в штамп чертежа в модели создается параметр, например drw_name) типа string (строковый).
Для вставки названия в несколько строк в модели надо создать note (Set Up-> Notes -> New) и ввести в нем текст названия в несколько строк.
Затем изменить тип параметра названия со string на note (смотри http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1392) и указать в нем номер note (верхнее поле окна создания note), которое было создано.
Все, в чертеже название будет в несколько строк.
Если текст выходит за размеры поля, на чертеже кликнуть правой клавишей мышки в поле названия, выбрать properties, в появившемся окне выбрать Text Style и Width Factor и изменить фактор ширины. Если текст выходит сильно вверх, изменить в поле Note/Dimension в разделе Jistification значение для Vertical с Middle на Top, затем Apply.
Ruslan
AlexanderM
Очередное Вам ГРАНД-спасибо!!!
Сегодня некогда было эту ноту проверить, но дошло. При команде ОК предлагается писАть следующую строку.
Данный вопрос я для себя прояснил, можно его закрыть.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
