Площадь поверхности
Мажно ли как-нибудь узнать площадь поверхности (грани) в солиде, т.к. фигура сложная (с вырезами) в ручную долго считать прийдется...
в "массовые характеристики" дается площадь поверхностей детали, а мне нужда площадь одной грани
Изменено пользователем UgAr0FF
Инструментом Измерить.
А датчик на площадь поверхности настраивается, в смысле в SW-2010?
Как определить площадь поверхности части фигуры (несколько сотен граней), инструментом "измерить" приходится натыкивать по одной - большой геморр, долго и пропустить можно че-нить. СВ2008. Может другой CAD?, модель формата *.step.
Изменено пользователем lnslns
Только нейроимплант вживленный мозг может быть за вас выберет поверхности которые вам нужны ))
А может просто включить фильтром (по F5) выбор только граней и рамочкой, мм?))
Инструмент измерения - вещь хорошая. А никто дальше не шёл? Можно как-нибудь присобачить к грани аннотацию, которая бы содержала площадь этой грани? Может, есть какая-нибудь системная переменная.
Разработчики уже сходили дальше. В 10-ке есть датчики.
Датчик "нюхает" суммарную поверхность детали.
Аннотацию можно прицепить к грани и связать со свойством, которое м.б. вычислено через редактор уравнений. Произвольные поверхности через редактор - не вычисляются.
Будут выбираться лишние грани и придется вручную отменять выделение, а учитывая что там сотни граней, это та еще работа, проще сразу выбрать то что надо. Хотя зависит от модели.
полезные вещи при выборе:
Правой кн.мыши на одной из граней, которую нужно, далее несколько варианотов:
- Выберите касательность
- Выбрать соединенные грани (еще одно всплыв. меню - 4 варианта выбора!)
- инвертировать выбор
Ну и др.
ступил :doh:, забыл про фильтры, много работать - вредно.
  • 4 года спустя...
Кто может подсказать. Как в solidworks сделать так, чтобы в сварной конструкции в массовых характеристиках не учитывалась внутренняя площадь поверхности трубы? Т.е. нарисовав, например, кусок трубы, массовые характеристики покажут суммарную площадь внешней поверхности трубы и площадь внутренней поверхности трубы.
Изменено пользователем metiz4
поставте датчики на эти поверхности
когда можно будет передать показания датчика в чертеж,
тогда можно о них  всерьез говорить,
а пока это баловство одно.
Выделяйте не всю модель, а только нужные поверхности...
Вы хотите посчитать расход краски для сварной детали?
Да.Данные нужны для расчета расхода порошковой краски.
  • 2 года спустя...
      Теперь всем всё стало понятно. Тыж лапочка. Теперь много становится ясным как работают в 404. Вот это и вправду FARTанул.
      а если на циркулярной пиле? сейчас полно дисков которые без разбору пилят всё что попадётся на зуб.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
