Цвет модели по умолчанию
Volchock
Доброго времени суток, уважаемые!
Подскажите, имеется-ли возможность в процессе проектирования автоматически, случайным образом задавать цвет вновь создаваемой модели?
т.е. чтобы каждая новая модель имела свой цвет...
либо совсем случайный, либо из какого-то перечная цветов (созданной палитры)?
говорят, в Юниграфиксе есть нечто подобное.. А в WF? :helpsmilie:
При назначении материала, в его свойствах, во вкладке appearance можно заранее указать цвет.
ИМХО это лучше варинт, чем в вопросе
не будем спорить о предпочтениях решения СВОИХ вопросов..
меня интересует случайный цвет.
есть предложения?
То что это ваши предпочтения это ясно. Мой коллега вообще во цвета радуги раскрашивает.
Это можно сделать только через приложение на API, или написание внешнего макроса (полуавтоматическое).
Или вручную менять.
Можно, за счет усложнения шаблона модели, сделать ограниченное число цветов тела. Но это не рационально и не стоит того.
Или сделать несколько макросов для каждого цвета и вывести их на инструментальную панель.
Но боюсь, будете Вы разбираться с этой "проблемой" сами.
п.к. Лично я предпочитаю реальные цвета, такие какие будут в изделии. Цвет детали из материала, а Покрытие я вручную крашу.
Одинаковый цвет, ничуть не мешает работе и сечениях, тоже.
Доброго дня!
Спасибо, понял!
Это не "проблема", это скорее желание :)
Если автоматически не раскрасить модель в цвета, можно ли сборку раскрасить, чтобы каждая модель в ней была своего цвета?
не так чтобы ручками кликать по компонентам и раскрашивать, а в "полуавтоматическом режиме" :)...
PS Создаем технологию сборки и формируем pdf схемы, здорово, когда они разноцветные - понятней, что куда должно устанавливаться..
Можно, но вручную. Автоматом это только приложение на API. В прочем я уже это говорил. Нету в стандартных инструментах, такого автомата.
Делал я разнесенные схемы, контурные и закрашенные. Но цвета у меня под реальность и вопросов с восприятием не возникало.
...можно ли сборку раскрасить, чтобы каждая модель в ней была своего цвета?
Можно, трейлом.
Доброго дня!
Трейлом, это как?
Направьте на мысль, а может пример трейла?
Имеется в виду: можно написать внешнюю программку, которая после указания требуемого asm-а генерит трейл для неё, в котором всем деталям присваиваются рандомные цвета. В общем не сильно сложно.
Если сильно нужно, то 1) запустите прое 2) откройте любую сборку, желательно небольшую 3) присвойте любым двум-трем деталям любой цвет. Полученный трейл этих действий вышлите мне на емайл.
да уж хоть и оствляю всё одним серым цветом за исключением сварных швов и неметалла, но как использовать трейл можно - любопытно...
Не обольщайтесь. Без генерации его кода внешней программой, он ничем от макроса не отличается, кроме способа запуска.
Файлы протокола
Файл протокола - это файл всех выборов меню, диалоговых окон, выборок, а так же клавиатурных вводом для отдельной рабочей сессии. Файлы протокола позволяют вам увидеть запись действий, таким образом, вы можете воспроизвести предварительную рабочую сессию или восстановить информацию из внезапно прерванной сессии. Файлы протокола - это редактируемые текстовые файлы (.txt).
Когда вы запускаете файл протокола, система повторно проигрывает выборы к точно таком же порядке, в котором они были выполнены в рабочей сессии.
Самое оптимальное, если не писать программу, это создание парочки одинаковых макросов, для нескольких цветов. И раскрашивать детали цвет которых Вас не устраивает, нажатием кнопки макроса с соответствующим цветом.
Разумеется, Руслан, Вы правы. Дело в генерации трейла. Насчет оптимальности - что делать с макросами на разные цвета, если деталей в сборке пару сотен (не говоря уже о подсборках)?
Имелось в виду проводить эту работу во время проектирования моделей.
Ясно. Действительно, случай раскраски сборки после проектирования крайне специфичен.
По чесноку если говорить, то такого интрумента нет (как и многих других), есть только дофига способов обойти такое отсутсвие, каждое из которых есть костыль.
ПС. Чем дольше работаю в Прошке тем больше разочаровываюсь... извините - спустил пар. :throw:
Просто Вы лучше его познаёте. Закон диалектики... :-)
Спустил пар. Теперь есть куда снова набирать :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста.
Можно ли сделать деталь с хромированным цветом?
Можете. Просто создайте. Или возьмите из стандартной библиотеки (если ставили). Для красоты можно и текстуру наложить.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
