Цвет модели по умолчанию
Volchock
Доброго времени суток, уважаемые!
Подскажите, имеется-ли возможность в процессе проектирования автоматически, случайным образом задавать цвет вновь создаваемой модели?
т.е. чтобы каждая новая модель имела свой цвет...
либо совсем случайный, либо из какого-то перечная цветов (созданной палитры)?
говорят, в Юниграфиксе есть нечто подобное.. А в WF? :helpsmilie:
При назначении материала, в его свойствах, во вкладке appearance можно заранее указать цвет.
ИМХО это лучше варинт, чем в вопросе
не будем спорить о предпочтениях решения СВОИХ вопросов..
меня интересует случайный цвет.
есть предложения?
То что это ваши предпочтения это ясно. Мой коллега вообще во цвета радуги раскрашивает.
Это можно сделать только через приложение на API, или написание внешнего макроса (полуавтоматическое).
Или вручную менять.
Можно, за счет усложнения шаблона модели, сделать ограниченное число цветов тела. Но это не рационально и не стоит того.
Или сделать несколько макросов для каждого цвета и вывести их на инструментальную панель.
Но боюсь, будете Вы разбираться с этой "проблемой" сами.
п.к. Лично я предпочитаю реальные цвета, такие какие будут в изделии. Цвет детали из материала, а Покрытие я вручную крашу.
Одинаковый цвет, ничуть не мешает работе и сечениях, тоже.
Доброго дня!
Спасибо, понял!
Это не "проблема", это скорее желание :)
Если автоматически не раскрасить модель в цвета, можно ли сборку раскрасить, чтобы каждая модель в ней была своего цвета?
не так чтобы ручками кликать по компонентам и раскрашивать, а в "полуавтоматическом режиме" :)...
PS Создаем технологию сборки и формируем pdf схемы, здорово, когда они разноцветные - понятней, что куда должно устанавливаться..
Можно, но вручную. Автоматом это только приложение на API. В прочем я уже это говорил. Нету в стандартных инструментах, такого автомата.
Делал я разнесенные схемы, контурные и закрашенные. Но цвета у меня под реальность и вопросов с восприятием не возникало.
...можно ли сборку раскрасить, чтобы каждая модель в ней была своего цвета?
Можно, трейлом.
Доброго дня!
Трейлом, это как?
Направьте на мысль, а может пример трейла?
Имеется в виду: можно написать внешнюю программку, которая после указания требуемого asm-а генерит трейл для неё, в котором всем деталям присваиваются рандомные цвета. В общем не сильно сложно.
Если сильно нужно, то 1) запустите прое 2) откройте любую сборку, желательно небольшую 3) присвойте любым двум-трем деталям любой цвет. Полученный трейл этих действий вышлите мне на емайл.
да уж хоть и оствляю всё одним серым цветом за исключением сварных швов и неметалла, но как использовать трейл можно - любопытно...
Не обольщайтесь. Без генерации его кода внешней программой, он ничем от макроса не отличается, кроме способа запуска.
Файлы протокола
Файл протокола - это файл всех выборов меню, диалоговых окон, выборок, а так же клавиатурных вводом для отдельной рабочей сессии. Файлы протокола позволяют вам увидеть запись действий, таким образом, вы можете воспроизвести предварительную рабочую сессию или восстановить информацию из внезапно прерванной сессии. Файлы протокола - это редактируемые текстовые файлы (.txt).
Когда вы запускаете файл протокола, система повторно проигрывает выборы к точно таком же порядке, в котором они были выполнены в рабочей сессии.
Самое оптимальное, если не писать программу, это создание парочки одинаковых макросов, для нескольких цветов. И раскрашивать детали цвет которых Вас не устраивает, нажатием кнопки макроса с соответствующим цветом.
Разумеется, Руслан, Вы правы. Дело в генерации трейла. Насчет оптимальности - что делать с макросами на разные цвета, если деталей в сборке пару сотен (не говоря уже о подсборках)?
Имелось в виду проводить эту работу во время проектирования моделей.
Ясно. Действительно, случай раскраски сборки после проектирования крайне специфичен.
По чесноку если говорить, то такого интрумента нет (как и многих других), есть только дофига способов обойти такое отсутсвие, каждое из которых есть костыль.
ПС. Чем дольше работаю в Прошке тем больше разочаровываюсь... извините - спустил пар. :throw:
Просто Вы лучше его познаёте. Закон диалектики... :-)
Спустил пар. Теперь есть куда снова набирать :smile:
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите пожалуйста.
Можно ли сделать деталь с хромированным цветом?
Можете. Просто создайте. Или возьмите из стандартной библиотеки (если ставили). Для красоты можно и текстуру наложить.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
