Использование Cimatron
Interest
Подскажите, плз. в каких компаниях (имеющих отношение к авиастроению) используется Cimatron? (достаточно просто названий)
Обратись к продавцам. Они напишут.
Я знаю много авиационных предприятий и бывал на многих, этот пакет не попадался ("Я вам не скажу за всю Одессу"). Unigraphics и CATIA все больше....
На сайте посмотрите би-питрон - <noindex>Ссылка на страницу пользователей</noindex>
На сайте - ФГУП ”НАПО им.В.П. Чкалова” (Новосибирск). Но это не клиент про Симатрон, а про VERICUT.. СИМАТРОНа на указанном предприятии нет.
То же самое - САТУРН (Рыбинск) и САЛЮТ (Москва)
Симатрон в основном используют для технологической подготовки производства (ЧПУ, пресс-формы), какой-то "предрасположенности" к авиастроению вроде не наблюдается))))
а какой наиболее распространённый сапр в москве?имею в виду программирование?
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
