Еще один вариант сравнения CADов
Изобрести новый и при этом РАЗУМНЫЙ путь- задача непростая. :smile:
Ну, изобретать я ничего не собирался. Всего лишь высказал свое мнение. Даже не имею намерения отстаивать что то из написанного. Решать по любому застрельщику темы. Только он знает все условия. Так что написанное - всего лишь мысли в слух. Если обратили внимание, я намеренно не назвал ни одного пакета. Рекомендовать что то, так же как отстаивать свой вариант выбора, просто не разумно.
:smile:
...ставим ПроЕ...
если у вас есть средства на системы такого уровня то не имеет значения что вы выберете: проЕ, ЮГ, Катю. в этих системах вы сможете построить все излишества которые только сможет придумать ваш заказчик, во всех этих програмах есть модули для построения пресс-форм, штампов, чертежные, расчетные модули и подключение к той или иной системе ПДМ "заточеной" на выбранную програму (в ЮГ все эти модули за доп. оплату).
для мехобработки ЮГ имеет КАМ приложение, Катиа и ПроЕ может и имеет но обычно из них перебрасывают модели либо в ЮГ либо в другие КАМ-системы. в ЮГ точно есть модуль расчетов в ПроЕ и Катии точно не знаю, но думаю - должны быть.
все эти системы в той или иной мере поддерживают возможность как совместного так и сквозного проектирования (деталь - литейный - усадка- пресс-форма).
отсюда совет могу дать только такой: если ваш заказчик вам передает модели преимущественно в какойто одной системе такого уровня, то ориентируйтесь на их систему. если нет, то покупайте что вам понравится, переучивайте всех работников и организовывайте сквозную технологию.
сравнивать с другими системами не могу. по поводу ЮГ скажу что она имеет много плюсов и минусов хватает. но при нормальном знании ЮГ можно найти выход из любой ситуации и построить любую модель (с максимальным приближением к требуемому заказчиком :)) ). кроме того ЮГ имеет модульную структуру. т.е. вы покупаете базовую систему и на неё навешиаете модули либо для конструктора либо для мех. обработки либо для расчетчика. дальше инфу лучше читайте на оф. сайтах - там вам уже более детально опишут и сколько и что входит и какую пдм поддерживает...
Ваши познания просто удивительны в отношении ПроЕ и КАТИ, я про цену рабочего места и возможности этих мест! :thumbdown:
От себя добавлю - UG это самый отртодоксальный продукт из всей линейки CAD/CAM систем на рынке. Это моё мнение такое :-)
Когда обсуждают стоимость ПО, то практически всегда забывают ввести поправочный коэффициент на "левые" копии. Меж тем, ИМХО, соотношение это идёт как 1 : 10 или даже более того.
Так что дробь цена/качество ныне несколько несвоевременна. Особенно памятуя о том, что и сами разработчики софта цену завышают не по мелочи, и диллеры "поднакручивают" в 2...3 разика. В более же или менее приличной CD-DVD палатке можно всё тож самое купить по законам рынка за сумму приблизиельно от 150 до 300 рублей. Причём на фабричных дисках и без всякого рода типичных для лицензионного варианта "сбоев" в наиболее продвинутых функционалах системы.
Не говорю что это хорошо, но следует отдавать себе отчёт в реальностях нашего времени и так сказать "правилах" игры.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
