SW-2009 Работа с элементом "Компоновка"
Principal_AG
2 часа назад, Kelny сказал:
Оба эскиза родители своих потомков и потомки зависимы от своих родителей-эскизов.
Где сказано, что эскиз (компоновочный или простой) содержит в себе другие эскизы?
Естественно ссылки должны быть, ибо в этом и заключается параметризация.
Честно говоря, надоело читать детские отмазки. Ну, бывает, написали не совсем то, так признайтесь. Зачем писать бред (всё больше и больше). :rolleyes:
И если уж говорить про эскизы в эскизе, то это имеет место в ТФ. Ибо там плоскость является главной (является эскизом в понимании SW). Но это не совсем удобно. Например, нельзя изменить плоскость одного из эскизов (нарисованных на плоскости).
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
