SW-2009 Работа с элементом "Компоновка"
Principal_AG
9 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
Вы хотя бы скажите: эта инфа есть в хэлпе?
Нет.
13 часа назад, Атан сказал:
Сопряжения появляются в дереве сборки при наложении взаимосвязей между элементами любого эскиза (как сборки, так и компонентов) и внешней геометрии (любой геометрии), входящей в сборку.
Разве? У меня не появляются.
32 минуты назад, Askvaer сказал:
Значит не умеете накладывать. Ибо сама фраза ("...при наложении взаимосвязей между элементами...") предполагает, что сопряжения имеют место быть, а значит они должны отображаться в папке сопряжений.
Давайте не будем говорить здесь об этом.....
Скажите! А что лучше юсать "компоновочный эскиз" или "конверт", чтобы делать динамически перестраиваемую сборку?
В 31.12.2016 в 13:52, Солидворкер сказал:
Конвертом не пользуюсь совсем. Кроме того, он не предназначен для динамического перестроения сборки (у него другие функции, в справке написано)....
  • 1 год спустя...
10 часов назад, Вне зоны доступа сказал:
...Почему нельзя сразу привязываться к мастер-детали не создавая компоновочный чертеж.
Можно. Привязываюсь. Что так нельзя делать не знал. ИМХО можно.
11 час назад, Вне зоны доступа сказал:
Или Вы формируете компоновочный эскиз из "кишок" это детали. А потом к компоновочному чертежу привязываете другие сборки и детали?
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=9cb2ab2424b84483ada4bd6f932a8543#Pg0
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Assembly2/Top_Down_Design_Overview.htm?id=5fe8725913344f2998a46032d633f525#Pg0
Т.е. компоновочных эскизов в сборке может быть несколько?
Это как это?
А вот так это. Более того можно не только компоновку, но и рабочий механизм из блоков построить, а потом его уже облагородить в железе:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/sw_sketch/using_traction_and_belts_for_layout_sketches.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/SW_Sketch/Blocks_in_Parts_and_Assemblies.htm?id=2702c974fda6488b8663e7c6a9b708b1#Pg0
1 час назад, Kelny сказал:
А вот так это...
Может покажите, как сделать несколько компоновочных эскизов (файлик какой выложите)? :rolleyes:
1 час назад, Атан сказал:
Ну тогда давайте разбираться в определениях.
Что понимается под эскизами, компоновками, компоновочными эскизами? Имеется ввиду инструмент или набор линий/эскизов/зарисовок?
Кто вам мешает нарисовать множество эскизов в одной компоновке?
Кто мешает создавать множество фичерсов ЭСКИЗ в дереве и потом привязывать последующие объекты к этим эскизам? Возможно даже без инструмента КОМПОНОВКА.
8 минут назад, Kelny сказал:
Дело в том, что речь идёт именно об инструменте КОМПОНОВКА (Расположение).
Или он (инструмент Компоновка) не нужен? Ведь нет отличия от обычных эскизов. Или есть? :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
32 минуты назад, Атан сказал:
Тем не менее это не мешает создавать в этом инструменте множество эскизов.
35 минут назад, Атан сказал:
Некоторые отличия всё же видно. Например, компоновочный не появляется в дереве, а прячется. Подробно не копал в эту сторону. Возможно компоновочный перестраивает зависимые элементы сразу (не проверял и не работал с этим инструментом), а эскиз только после обновления меняет положение зависимых элементов.
12 минуты назад, Kelny сказал:
Ну, так покажите.
Я утверждаю, что компоновочный эскиз - только один.....
28 минут назад, Атан сказал:
Ну, так покажите.
Я утверждаю, что что компоновочный эскиз - только один.....
КОМПОНОВКА - одна. В компоновке МНОЖЕСТВО ЭСКИЗОВ (линии, дуги и т.п.). Так можно создавать другие эскизы (элементы дерева), которые так же могут быть определяющими источниками для компоновки последующих блоков.
КОМПОНОВОЧНЫЙ ЭСКИЗ в справке упоминается, но приводит к инструменту РАСПОЛОЖЕНИЕ (КОМПОНОВКА). Кнопки КОМПОНОВКА или РАСПОЛОЖЕНИЕ имеют один и тот же значок и ведут в один эскиз.
Изменено пользователем Kelny
10 минут назад, Kelny сказал:
Этак Вы откроете новые возможности SW.
Тогда и в любом эскизе множество эскизов..... :rolleyes:
2 часа назад, Атан сказал:
Так и есть. И каждый сам себе частный компоновочный для зависимых от него элементов.
Да, уж. Всё таки открыли "новые" возможности.
Подтвердите хоть какой-нибудь цитатой из справки эти "открытия"....
14 минуты назад, Атан сказал:
компоновочный эскиз. Эскиз, который содержит важные объекты эскиза, размеры или взаимосвязи. Ссылки на объекты в компоновочном эскизе указываются при создании новых эскизов, новой геометрии или расположении компонентов в сборке. Это позволяет облегчить выгрузку модели, так как изменения, выполненные в компоновочном эскизе, распространяются на всю модель.
эскиз. Совокупность линий и других двухмерных объектов на плоскости или грани, образующей основу для элемента, например, основание или бобышка. Трехмерный эскиз является объемным и его можно использовать, например, в качестве направляющей для элемента по траектории или элемента по сечениям.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/overview/glossary.htm#К
Оба эскиза родители своих потомков и потомки зависимы от своих родителей-эскизов.
