Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали.
Кусок УП для поворотной оси:
G0G90G17G54
T2M6
S1500M3
G0X-15.7Y0.M8
G43Z50.H2
B0.M11
G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20.
B45.
B90.
B135.
B180.
B225.
B270.
B315.
X-14.75B22.5
B67.5
B112.5
B157.5
B202.5
B247.5
B292.5
B337.5 ...
Кусок УП для наклонно-поворотного стола:
G0G90G17
G57B90C0
T2M6
S1500M3
G0X-15.7Y0.M8
G43Z50.H2
C0.M11
G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20.
C45.
C90.
C135.
C180.
C225.
C270.
C315.
X-14.75C22.5
C67.5
C112.5
C157.5
C202.5
C247.5
C292.5
C337.5 ...
Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут. После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом:
Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали. И Y там тоже очень сильно отличается. Почему?
Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.
Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать..
мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
