Что означают векторы IJK ?
Всем привет, подскажите, пожалуйста, что а в PowerMill означают векторы IJK ?
На сколько я понял - ориентацию инструмента, где векторы I(1.0) J(1.0) K(1.0) - соответствуют положительным направлениям осей XYZ ?
Т.е. I(0.0) J(0.0) K(1.0) - инструмент направлен вверх по оси Z:
а I(0.0) J(0.0) K(-1.0) - инструмент направлен вниз по оси Z ?
Я правильно понял?
В PM-post при создании MTD файла мы сохраняем каждый элемент станка в отдельном файле и далее тоже должны прописать значения IJK, что они, соответственно, означают в PM-post ?
Изменено пользователем Nesm
Я правильно понял?
Про PowerMill Вы правильно всё понимаете, а вот про PM-post не знаю, наверное тоже самое...
В PM-post при создании MTD файла мы сохраняем каждый элемент станка в отдельном файле и далее должны прописать значения IJK, что они означают?
это вектор оси (задаётся тремя координатами единичного вектора, например 1,0,0 - параллельно оси X)
А также они указывают ориентацию оси вращения поворотного рабочего органа станка относительно его центра вращения.
Разбирался с MTD на примере придуманой модели станка. IJK векторы - указывают парально какой из осей движется указаный узел (из dmt файла), знак указывает положительное направление (кстати заметил, что если указать не верно PowerMILL говорит о нестандартной конфигурации, и отказывается запускать анимацию обработки). Так же они могут указывать, для поворотных осей вокруг какой из осей вращается поворотная ось (если я все понял верно)
Не понятно только зачем там нужен pmillmt.xsd - ведь он вроде как не отличается в зависимости от конфигурации станка, что он тогда описывает?
Этот файл служит для "понимания" самим МИЛЛом синтаксиса XML, например он также служит для "понимания" пользовательского меню в самом МИЛЛе, только переименован согласно требованиям.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
