Параметризированное копирование элементов
Вот пример уравнения в SW2009: "D1@Линейный массив1"=int(("D1@Эскиз1"-"D3@Эскиз2")/"D3@Линейный массив1")
Количество вырезов меняется в зависимости от длины.
Я просчитывал сборные конструкции из алюминиевого профиля, задавалась общая длина стенки и размер сегмента, всё остальное получалось в автомате ... дверной проём, расположение и размер нестандартной вставки. Всё считал в LAYOUT ...
SAS_17
Естественно, что в ПроЕ имеет больше возможностей в этом плане, но мы говорим о решении этой задачи в SW.
bajik
Попробуйте создать уравнение приведенное выше (естественно обозначения размеров, свои), я не думаю что в SW2007 будут отличия.
SAS_17
bajik
Что было принято за "D1@Линейный массив1" ???
Если можно миниурок, последовательность действий.
За советы огромное спасибо!!!
Щелкни на маасиве в дереве построения.. Подсветятся ВСЕ параметры массива, в т.ч. и кол-во.. Имя можно менять как у любого размера в свойствах..
Число элементов массива.
1. Создается лист (его длинна это D1@Эскиз1).
2. Создается первый вырез (его смещение от края это D3@Эскиз2)
3. Линейный массив (его шаг это D3@Линейный массив1)
4. Создать уравнение (Инструменты>Уравнения>Добавить). Мышкой указать элемент массива (не первый) или в дереве на массив.
Указать размер количества элементов массива. Приблизьте модель, обычно этот размер не сразу бросается в глаза (находится обычно по центру первого элемента).
5. Пишете уравнение дальше. int - целая часть вещественного числа. Запись имен размеров в уравнение происходит их указанием в графическом окне.
Что то не получается выполнить 3-й шаг :(
В смысле? Линейный массив сделать не можете?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
