Параметризированное копирование элементов
В какой программе можно реализовать параметризованное копирование, т.е. для примера возьмем прямоугольник размером 80х20. В внутри этого прямоугольника в низу находиться квадрат размером 10х10, который находиться на 5 от левой, нижней и правой грани прямоугольника. С помощью линейного массива скопируем наш квадрат так что бы общее количество их 5, получается что расстояние между квадратами расстояние 5. Получается простая решетка.
И во в чем вопрос при изменении прямоугольника на 15, необходимо что бы автоматически добавлялся еще один квадрат. В какой программе можно реализовать данную операцию?
Параметрическое копирование есть в ПроЕ.
Ваш вопрос к нему отношения не имеет.
Уравнение пересчета количества элементов массива в зависимости от длины, можно написать и в SW и в ПроЕ и t-flex и др.
Как это сделать в SW?
Использовать уравнение. Примеры к стати на форуме были.
Количество=округление((Общая длина - отступ)/(длина прямоугольника + зазор))
Под рукой нет SW, поэтому точное написание не привожу.
п.к. речь не идет о массиве в эскизе, речь о массиве элементов.
Уравнения я писал, но в поле количество в линейном массиве нельзя ставить имя переменно, только точное количество
В какой программе можно реализовать параметризованное копирование, т.е. для примера возьмем прямоугольник размером 80х20. В внутри э...
В SW с использованием API.
Какая программа может реализовать данную задачу без использования API?
bajik
В SW 2009 перепроверю только в понедельник. Программы я уже написал. Тема уже затрагивалась, только найти не могу.
Вот например из t-flex. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=292041</noindex>
В ПроЕ естественно тоже, правда пример другой, но смысл тот же. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=251265</noindex>
ИМХО никакая :-(
Чтобы что-то реализовать в любом случае нужна какая-то программа.
Или кульман... с калькулятором
Могу написать Autolisp - макрос под AutoCad. Надо детальное ТЗ.
Так "Autolisp" - это тоже программа!
Autolisp - это среда программирования, интегрированная в AutoCad.
Щелкни на маасиве в дереве построения.. Подсветятся ВСЕ параметры массива, в т.ч. и кол-во.. Имя можно менять как у любого размера в свойствах..
Совершенно верно! И в этой среде разрабатваются программы на языке "Autolisp".
Или не так? Может и макрос не программа?
Даже обычный текстовый файл, имеющий расширение *.bat является программой...
Обычно такие споры не для дела, а чтобы утвердится.
Да, я тоже не приветствую такую болтовню, но факты вещь упрямая...
Сказал "А", уж надо говорить и "Б".
PS. ну и собсвенно по теме: в какое такое поле нельзя вписать кол-во элементов массива?
В SW2010 в уравнениях можно вписывать кол-во элементов массива как на уровне эскиза, мак и не уровне элемента.
`katalex-3 `
перечитайте мое последнее сообщение - я его редактировал...
и вот пример:
PS. дерево погашено для уменьш.р-ра....
Вот пример уравнения в SW2009: "D1@Линейный массив1"=int(("D1@Эскиз1"-"D3@Эскиз2")/"D3@Линейный массив1")
Количество вырезов меняется в зависимости от длины.
`katalex-3 `
и вот пример:
У меня солид 2007, как можно открыть данный файл?
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
