Параметризированное копирование элементов
В какой программе можно реализовать параметризованное копирование, т.е. для примера возьмем прямоугольник размером 80х20. В внутри этого прямоугольника в низу находиться квадрат размером 10х10, который находиться на 5 от левой, нижней и правой грани прямоугольника. С помощью линейного массива скопируем наш квадрат так что бы общее количество их 5, получается что расстояние между квадратами расстояние 5. Получается простая решетка.
И во в чем вопрос при изменении прямоугольника на 15, необходимо что бы автоматически добавлялся еще один квадрат. В какой программе можно реализовать данную операцию?
Параметрическое копирование есть в ПроЕ.
Ваш вопрос к нему отношения не имеет.
Уравнение пересчета количества элементов массива в зависимости от длины, можно написать и в SW и в ПроЕ и t-flex и др.
Как это сделать в SW?
Использовать уравнение. Примеры к стати на форуме были.
Количество=округление((Общая длина - отступ)/(длина прямоугольника + зазор))
Под рукой нет SW, поэтому точное написание не привожу.
п.к. речь не идет о массиве в эскизе, речь о массиве элементов.
Уравнения я писал, но в поле количество в линейном массиве нельзя ставить имя переменно, только точное количество
В какой программе можно реализовать параметризованное копирование, т.е. для примера возьмем прямоугольник размером 80х20. В внутри э...
В SW с использованием API.
Какая программа может реализовать данную задачу без использования API?
bajik
В SW 2009 перепроверю только в понедельник. Программы я уже написал. Тема уже затрагивалась, только найти не могу.
Вот например из t-flex. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=292041</noindex>
В ПроЕ естественно тоже, правда пример другой, но смысл тот же. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=251265</noindex>
ИМХО никакая :-(
Чтобы что-то реализовать в любом случае нужна какая-то программа.
Или кульман... с калькулятором
Могу написать Autolisp - макрос под AutoCad. Надо детальное ТЗ.
Так "Autolisp" - это тоже программа!
Autolisp - это среда программирования, интегрированная в AutoCad.
Щелкни на маасиве в дереве построения.. Подсветятся ВСЕ параметры массива, в т.ч. и кол-во.. Имя можно менять как у любого размера в свойствах..
Совершенно верно! И в этой среде разрабатваются программы на языке "Autolisp".
Или не так? Может и макрос не программа?
Даже обычный текстовый файл, имеющий расширение *.bat является программой...
Обычно такие споры не для дела, а чтобы утвердится.
Да, я тоже не приветствую такую болтовню, но факты вещь упрямая...
Сказал "А", уж надо говорить и "Б".
PS. ну и собсвенно по теме: в какое такое поле нельзя вписать кол-во элементов массива?
В SW2010 в уравнениях можно вписывать кол-во элементов массива как на уровне эскиза, мак и не уровне элемента.
`katalex-3 `
перечитайте мое последнее сообщение - я его редактировал...
и вот пример:
PS. дерево погашено для уменьш.р-ра....
Вот пример уравнения в SW2009: "D1@Линейный массив1"=int(("D1@Эскиз1"-"D3@Эскиз2")/"D3@Линейный массив1")
Количество вырезов меняется в зависимости от длины.
`katalex-3 `
и вот пример:
У меня солид 2007, как можно открыть данный файл?
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому атмосферное давление на грунт не учитывается...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
