Параметризированное копирование элементов
В какой программе можно реализовать параметризованное копирование, т.е. для примера возьмем прямоугольник размером 80х20. В внутри этого прямоугольника в низу находиться квадрат размером 10х10, который находиться на 5 от левой, нижней и правой грани прямоугольника. С помощью линейного массива скопируем наш квадрат так что бы общее количество их 5, получается что расстояние между квадратами расстояние 5. Получается простая решетка.
И во в чем вопрос при изменении прямоугольника на 15, необходимо что бы автоматически добавлялся еще один квадрат. В какой программе можно реализовать данную операцию?
Параметрическое копирование есть в ПроЕ.
Ваш вопрос к нему отношения не имеет.
Уравнение пересчета количества элементов массива в зависимости от длины, можно написать и в SW и в ПроЕ и t-flex и др.
Как это сделать в SW?
Использовать уравнение. Примеры к стати на форуме были.
Количество=округление((Общая длина - отступ)/(длина прямоугольника + зазор))
Под рукой нет SW, поэтому точное написание не привожу.
п.к. речь не идет о массиве в эскизе, речь о массиве элементов.
Уравнения я писал, но в поле количество в линейном массиве нельзя ставить имя переменно, только точное количество
В какой программе можно реализовать параметризованное копирование, т.е. для примера возьмем прямоугольник размером 80х20. В внутри э...
В SW с использованием API.
Какая программа может реализовать данную задачу без использования API?
bajik
В SW 2009 перепроверю только в понедельник. Программы я уже написал. Тема уже затрагивалась, только найти не могу.
Вот например из t-flex. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=292041</noindex>
В ПроЕ естественно тоже, правда пример другой, но смысл тот же. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=251265</noindex>
ИМХО никакая :-(
Чтобы что-то реализовать в любом случае нужна какая-то программа.
Или кульман... с калькулятором
Могу написать Autolisp - макрос под AutoCad. Надо детальное ТЗ.
Так "Autolisp" - это тоже программа!
Autolisp - это среда программирования, интегрированная в AutoCad.
Щелкни на маасиве в дереве построения.. Подсветятся ВСЕ параметры массива, в т.ч. и кол-во.. Имя можно менять как у любого размера в свойствах..
Совершенно верно! И в этой среде разрабатваются программы на языке "Autolisp".
Или не так? Может и макрос не программа?
Даже обычный текстовый файл, имеющий расширение *.bat является программой...
Обычно такие споры не для дела, а чтобы утвердится.
Да, я тоже не приветствую такую болтовню, но факты вещь упрямая...
Сказал "А", уж надо говорить и "Б".
PS. ну и собсвенно по теме: в какое такое поле нельзя вписать кол-во элементов массива?
В SW2010 в уравнениях можно вписывать кол-во элементов массива как на уровне эскиза, мак и не уровне элемента.
`katalex-3 `
перечитайте мое последнее сообщение - я его редактировал...
и вот пример:
PS. дерево погашено для уменьш.р-ра....
Вот пример уравнения в SW2009: "D1@Линейный массив1"=int(("D1@Эскиз1"-"D3@Эскиз2")/"D3@Линейный массив1")
Количество вырезов меняется в зависимости от длины.
`katalex-3 `
и вот пример:
У меня солид 2007, как можно открыть данный файл?
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
