Круговая интерполяция сегментами!
Birkow
Ситуация такая, что при круговой обработки (например фрезерование цилиндрического кармана) заметил как фреза проходит не сразу всю окружность, а своеобразно делит на три части ее. Это я заметил, когда при проверке движения инструмента покадрово. Фреза останавливается каждые 120 градусов. Если кончено нажать кнопку Play а не покадрово нажимать, то ничего заметного и не произойдет. Но когда вывожу через пост, в программе так же видно как окружность делится на три сегмента. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Это "деление" окружности появляется только после постпроцессора в управляющей или же оно есть в самой сгенерированной траектории в операции?
ВСЕХ С НОВЫМ 2010 ГОДОМ!!!
Как раз сейчас пытаюсь разобраться с делением окружности на сегменты. Действительно при симулации покадрово программы в UGS окружность иногда как бы делится на сегменты. Но УП выводится постом в разных случаях по разному.
В Post Builder в меню "круговой интерполяции" есть два пункта "полная окружность" и "квадрант". По логике если выбираем "полная окружность", то пост не должен делить окружность при выводе УП, и если выбираем пункт "квадрант" пост должен делить окружность в УП на квадранты (по идее не более чем на четыре части). Но не тут то было!!!!
Создаю новый пост. Прописываю соответственно все функции мне требуемые. Если открыть Prorgam&Tool Path -> Program -> Tool Path -> Motion -> Circular Move у меня по умолчанию не стоит вообще никакой галочки ни на "Полная окружность" ни на "квадрант". При таком варианте пост выдает полную окружность. (один раз за всю практику пост при таком варианте каким-то образом автоматически разбил траекторию окружности большого диаметра (1400 мм) на три части, на меньших диаметрах выводит полную окружность) Если я ставлю галочку на "квадрант", то получаю разбиение окружности на множество дуг.(далеко не на четыре, а на порядок больше (интересно почему?)) Что мне совсем не понятно, так это то, что когда я ставлю галочку на "Полная окружность" пост один хрен разбивает окружность на дуги.(естественно каждый раз перед выводом УП я пересохранял пост после каждого действия) Все сбрасывается и становиться по умолчанию только после того, как во вкладке "инструмент" в "вывод круговых записей" сначала ставим "нет" а потом "да". И если после этого действия вернуться в Prorgam&Tool Path -> Program -> Tool Path -> Motion -> Circular Move все галочки исчезают и пост опять выводит полную окружность.
Может кто-нибудь может подлелиться, как работает механизм разбиения постом траектории окружности на квадранты? Может есть какая-нибудь mom_переменная отвечающая за это действие? (в документации крайне мало информации по этому вопросу).
Из-за чего пост ведет себя странно при переключении между режимами "полная окружность" и "квадрант"? (по сути режим "полная окружность" не срабатывает)
Почему пост в режиме "квадрант" разбивает окружность на множество сегментов? (хотя по идее должен разбить не более чем на 4 части, ведь у окружности всего 4 квадранта)
Такую УП выдает пост в режиме "квадрант":
N1 (MIR,X)
N2 (UAO,1)
N3 T1.1 M06
N4 G90 G00 X24.712 Y3.787
N5 Z10. S0 M03
N6 Z3.
N7 G09 G01 Z0.0 F250.
N8 G09 G03 X23.598 Y3.236 I26. J0.0 (врезание по дуге)
N9 G09 G03 X22.723 Y2.346 I26. J0.0
N10 G09 G03 X22.163 Y1.232 I26. J0.0
N11 G09 G03 X22. Y0.0 I26. J0.0
N12 G09 G02 X21.795 Y-3.208 I0.0 J0.0 (окружность)
N13 G09 G02 X21.096 Y-6.347 I0.0 J0.0
N14 G09 G02 X19.947 Y-9.351 I0.0 J0.0
N15 G09 G02 X18.373 Y-12.155 I0.0 J0.0
N16 G09 G02 X16.407 Y-14.701 I0.0 J0.0
N17 G09 G02 X14.092 Y-16.933 I0.0 J0.0
N18 G09 G02 X11.476 Y-18.805 I0.0 J0.0
N19 G09 G02 X8.616 Y-20.275 I0.0 J0.0
N20 G09 G02 X5.572 Y-21.314 I0.0 J0.0
N21 G09 G02 X2.409 Y-21.898 I0.0 J0.0
N22 G09 G02 X-.805 Y-22.015 I0.0 J0.0
N23 G09 G02 X-4.001 Y-21.664 I0.0 J0.0
N24 G09 G02 X-7.113 Y-20.85 I0.0 J0.0
N25 G09 G02 X-10.073 Y-19.592 I0.0 J0.0
N26 G09 G02 X-12.818 Y-17.917 I0.0 J0.0
N27 G09 G02 X-15.29 Y-15.859 I0.0 J0.0
N28 G09 G02 X-17.437 Y-13.464 I0.0 J0.0
N29 G09 G02 X-19.211 Y-10.782 I0.0 J0.0
N30 G09 G02 X-20.576 Y-7.87 I0.0 J0.0
N31 G09 G02 X-21.503 Y-4.79 I0.0 J0.0
N32 G09 G02 X-21.971 Y-1.608 I0.0 J0.0
N33 G09 G02 X-21.971 Y1.608 I0.0 J0.0
N34 G09 G02 X-21.503 Y4.79 I0.0 J0.0
N35 G09 G02 X-20.576 Y7.87 I0.0 J0.0
N36 G09 G02 X-19.211 Y10.782 I0.0 J0.0
N37 G09 G02 X-17.437 Y13.464 I0.0 J0.0
N38 G09 G02 X-15.29 Y15.859 I0.0 J0.0
N39 G09 G02 X-12.818 Y17.917 I0.0 J0.0
N40 G09 G02 X-10.073 Y19.592 I0.0 J0.0
N41 G09 G02 X-7.113 Y20.85 I0.0 J0.0
N42 G09 G02 X-4.001 Y21.664 I0.0 J0.0
N43 G09 G02 X-.805 Y22.015 I0.0 J0.0
N44 G09 G02 X2.409 Y21.898 I0.0 J0.0
N45 G09 G02 X5.572 Y21.314 I0.0 J0.0
N46 G09 G02 X8.616 Y20.275 I0.0 J0.0
N47 G09 G02 X11.476 Y18.805 I0.0 J0.0
N48 G09 G02 X14.092 Y16.933 I0.0 J0.0
N49 G09 G02 X16.407 Y14.701 I0.0 J0.0
N50 G09 G02 X18.373 Y12.155 I0.0 J0.0
N51 G09 G02 X19.947 Y9.351 I0.0 J0.0
N52 G09 G02 X21.096 Y6.347 I0.0 J0.0
N53 G09 G02 X21.795 Y3.208 I0.0 J0.0
N54 G09 G02 X22. Y0.0 I0.0 J0.0
N55 G09 G03 X22.163 Y-1.232 I26. J0.0 (вывод по дуге)
N56 G09 G03 X22.723 Y-2.346 I26. J0.0
N57 G09 G03 X23.598 Y-3.236 I26. J0.0
N58 G09 G03 X24.712 Y-3.787 I26. J0.0
N59 G09 G01 Z3.
N60 G00 Z10.
N61 M05
N62 G00 Z30.
N63 M02
N64 M00
Буду признателен за помощь.
Категорически с НГ!
Проделал следующее: создал часть с обработкой отверстия (NX6). Сделал новый пост с полной окружностью, получил
N0010 G40 G17 G90 G71
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T12 M06
N0040 G00 G90 X-682. Y0.0 S1200 M03
N0050 G43 Z35. H12
N0060 Z3.
N0070 G01 Z0.0 F250. M08
N0080 X-685.
N0090 G03 I-685. J0.0
N0100 G01 X-682.
N0110 Z3.
N0120 G00 Z35.
N0130 M02
Как видно окружность одна
Потом изменил окружности по квадрантам, получил
N0020 G91 G28 Z0.0
N0030 T12 M06
N0050 G43 Z35. H12
N0060 Z3.
N0080 X-685.
N0090 G03 X0.0 Y-685. I-685. J0.0
N0100 X685. Y0.0 I0.0 J-685.
N0110 X0.0 Y685. I685. J0.0
N0120 X-685. Y0.0 I0.0 J685.
N0130 G01 X-682.
N0140 Z3.
N0150 G00 Z35.
N0160 M02
Как видно все разбилось на 4 окружности
Как я понимаю, дело в геометрии, а не в посте. Есть переменные типа mom_*_arc_*, которые и отвечают за то что тебе нужно, в частности mom_kin_arc_output_mode отвечает за вывод полной или частями.
Выложи часть с обработкой для анализа
Вопрос "Почему пост разбивает окружность на множество дуг?" СНЯТ.
Дело было в PostBuildere, точнее в том, что он не корректно работает на русском языке. Получалось, что PostBuilder в TCL файле поста в set mom_kin_arc_output_mode вместо QUADRANT прописывал какую-то ерунду иероглифами.
Пересохранил пост в PostBuildere на английском и все заработало.
Всем большое спасибо за помощь!
Всем успехов в новом 2010 году!
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
    • Dmitry777
      Подскажите, есть такая задача, оптимизировать внутренности диффузора так, чтобы на выходе из него направление струи было близким к горизонтальному. Как это сделать? На данный момент я задаю параметрическое исследование с изменением положений деталей в диффузоре и смотрю на графике траекторию потока. А можно как-то задать именно в искомом, направление струи в горизонтальном направлении или с каким-то отклонением от него и чтобы расчет с изменениями проходил до того момента, пока струя не будет в этом диапазоне ?
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
    • david1920
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
    • david1920
      Вы бы конкретизировали свои потребности
