Сокращённые и погашенные компоненты
hztp_serg
Раскрывая рекурсивно состав сборки нужно решать сокращённые компонеты, поскольку попытка получить указатель на сокращённый компонент возвращает NULL. С помощью товарищей по форуму решаю эту проблему так:
IModelDoc2 *swModelDoc=NULL;
	IConfiguration *swCfg=NULL;
	IDispatch *pDispatch;
	long Suppression, lError;
	BSTR Path;
	hres = pComponent->GetPathName(&Path);
	pComponent->GetSuppression(&Suppression);
	if ( Suppression != 2 )
		pComponent->SetSuppression2(2, &lError);
	hres = pComponent->GetModelDoc(&pDispatch);
	pDispatch->QueryInterface(&swModelDoc);
	pComponent->get_ReferencedConfiguration(&ConfigName);
	swModelDoc->IGetConfigurationByName(ConfigName, &swCfg);
почему-то этот кусок кода очень замедляет процес раскрытия сборки. Может можно как-то оптимизировать?
Ещё задача стоит в том, чтобы не показывать погашенные компоненты. Приблизительный вариант решения у меня есть, но я не уверн что он правельный:
VARIANT_BOOL bSupp;
	pComponent->IsSuppressed(&bSupp);
	if ( bSupp = TRUE )
		return 0
или может можно определить погашен ли компонент по результату функции pComponent->GetSuppression(&Suppression)? Большое спасибо!
А зачем в цикле решать каждый комонент? Все это можно сделать в начале кода на уровне верхней сборки.
long docType;
	hres = swModel->GetType(&docType);
	if(docType != swDocASSEMBLY)
		BSTR strMessage = L"Функция работает только с документом сборки!";
		swApp->SendMsgToUser2(strMessage, swMbInformation, swMbOk, &lResult);
		return;
	IAssemblyDoc *swAssembly = NULL;
	hres = swModel->QueryInterface(IID_IAssemblyDoc, (void**)&swAssembly);
	long countLightWeight;
	hres = swAssembly->GetLightWeightComponentCount(&countLightWeight); // определяем кол-во сокращенных компонентов
	if(countLightWeight > 0)
		VARIANT_BOOL retval = TRUE;
		swAssembly->ResolveAllLightweight(&retval); // если они есть, то решаем их
А еще можно возложить на пользователя выбор, по какому сценарию должна читаться сборка, вызвав какое нибудь диалоговое окно. Лично я, сделал так. (см. рис)
VARIANT_BOOL bSupp;
	if ( bSupp = TRUE )
		return 0
Если пользователь, решил все компоненты, смысла в вызове функции GetSuppression, я не вижу, достаточно и IsSupression. Другое дело, когда он оставил компоненты сокращенными. Ведь есть задачи, которые решаются на уровне компонента, а не на уровне модели. Например простой подсчет деталей. Там вызов функции GetModelDoc() и не нужен.
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
