star - cd 3.26
Денис 1
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста!!!
1) Какой командой можно перезаписать данные в файле .pst?
2) Допустим у меня посчитана скорость деформации, мне нужно перезаписать это значение в пассивный скаляр?Как?
3) И как определить нормальную скорость в ячейке?
Вот такие коротинькие вопросики.))
За ранее огромное спасибо!!!
Возникают два встречных вопроса :)
1. Зачем это нужно? То есть что вы в итоге хотите получить. Файл решения (pst) пишется решателем, зачем туда что-то записывать.
2. Деформацию STAR-CD считает только в версиях 4.10 и старше. Релиз версии 4.12 ожидается со дня на день.Или вы где-то на стороне посчитали деформацию и импортируете её в STAR-CD?
Это компоненты скорости имеются ввиду? Они загружаются командой "getc,U (или V, W),None" или все три "getc,ALL,None". Загружаются соответственно с первого по четвертый регистр.
Изменено пользователем Apologist
1)НЕ скорость Которая направлена по нормали, т . е через направляющие косинусы.
2) скорость деформации посчитана во внутреннем редакторе( пишу цикл) и нуно перезаписать в пас. скаляр
Командой UPDATE. Но она не влияет на граничные условия, так что может это и не совсем то, что надо
Если пассивный скаляр был определен заранее, то по идее должна сработать та же UPDATE - вроде она и скаляры тоже должна переписывать
В смысле нормальную к стенке скорость в пристеночной ячейке? Так она равна нулю по определению для неподвижной стенки и равна скорости движения стенки для подвижной стенки. А скорость движения стенки вы вроде как сами задаете, разве нет?
Привет!!!
А ты не мог бы прислать мне методологию 4.10 и старше, если у тебя конечно имеется?=)))
Ознакомиться хочу!
Lynx привет!
Все правельно ты подметил!!!
Согласно з-ну Ньютона о вязкости движущейся жидкости возникают касательные напряжения, величина которых в каждой точке потока пропорциональна значению производной скорости по ординате в этой точке. Эти бы напряжения отсутствовали лишь с том случае, если бы вся жидкость двигалась, как твердое тело, с постоянной во всех точках потока скоростью. Но жидкость прилипает к стенке и это делает не возможным равенство всех скоростей по оси y. Что ты скажешь по этому поводу и можно ли применить это в старсиди???=)))
Ознакомиться хочу!
Могу и прислать. Куда?
Так я не про всю жидкость говорил, а конкретно про пристеночную ячейку! Или нужно не только в пристеночной, но и дальше? Если дальше, то только самому расчитывать: берем вектор скорости, берем вектор нормали к стенке и вперед. Чтоб найти ближайшую к рассматриваемой ячейке стенку у CD-Adapco вроде есть подпрограмка, которую они дают, если очень-очень сильно попросить. Зная номер стенки, наверняка как-то можно вытащить и вектор нормали к ней.
chipon@fromru.com
Не я имел ввиду пристеночную ячейку! этот з-н описывает что жидкость движеться и при движении образуеться пристеночный слой где как раз таки и скорости в пространстве изменяются, т.е не 0. Если я не прав то как ты уже сказал ничего сделать нельзя с пристенойной ячейкой???
Командой UPDATE.
А расскажи подробнее? Зачем это нужно? Ни разу не сталкивался.
Денис 1
Под пристеночным слоем подразумевается несколько слоев сетки (в зависимости от выбранной пристеночной модели). В ячейке у стенки скорость равна нулю.
Если интересует скорость во второй ячейке и есть возможность эти ячейки выделить, то дальше попробовать обозначить их другим типом (с теми же свойствами). А к типу обратиться через posdat.f например и вытащить значения.
Lynx
У вас ведь официальная лицензия? Позавчера на User Services релиз 4.12 выложили (правда официально еще не анонсировали). Так что уж документацию по 4.12 высылай :) У меня под рукой сейчас нет.
Денис 1
Lynx
Хочу через касательные напряжения посчитать скорости, и определить скорость размыва, впоследствии составить модель деформации
По 4.12 пока еще нет, это уже сильно после НГ качать будем. Но что-то мне подсказывает, что именно МЕТОДОЛОГИЯ там вряд ли будет отличаться от 4.10. Так по 4.10 надо или как?
Т.е. эррозия стенки что ли? С нее что-то смывает и т.п.? А там разве одними только касательными напряжениями нельзя обойтись? Там же скорость "перемещения" самой стенки очень мала будет, достаточно просто обновлять ее положение с какой-то периодичностью по времени. И это уже получается обычная подвижная сетка, т.е. делаем все через NEWXYZ
Совершенно верно эрозия - где не только смывает но и намывает! Я хочу решить квазистационарную задачу, так как допустим время размыва стенки полгода то представь сколько будет считаться моя задача!! А вот через касательные напряжения будет коректно точная постановка задачи. Подскажи как они считаются! вот мой мэйл chipon@fromru.com пришли методологию пожалуйста! спасибо
За 4ую версию не скажу (еще не пробовал для нее использовать подпрограммы), а в 3.2х в POSDAT передается массив FORCB - там компоненты сил, действующих на границу. Делим на площать границы - получаем напряжения. Поделить на касательную/нормальную составляющую нужно уже самим. Либо можно "заказать" вывод касательных напряжений в pst-файл (Analysis Controls->Solution Control->Analysis Output и в списке внизу отметить Shear Force), и считать по схеме "посчитали/прочитали pst-файл/чего-то поменяли/считаем дальше"
Методологию отправил
Привет!!!
Что такое "касательная/нормальная составляющая" скорость что ли на границе?
Т.е если я правельно понимаю "Поделить на касательную/нормальную составляющую нужно уже самим" в подпрограмме posdat?
Спасибо за методологию.
Угу, поделить самим, но я уже не про скорость, а про силу :)
Здравствуй!
Подскажи... стар сиди считает Как мм так и в метрах. Правельно? А если допустим я во внутреннем редакторе прописываю дополнительные данные в сантиметрах, программа в каких единицах будет брать?
"Во внутреннем редакторе" - это в редакторе таблиц, что ли? Или где? "Внутри" все считается в метрах, а вот в таблицах координаты задаются по-моему в единицах модели. Хотя не проверял. Но проверить можно просто, построив модель в миллиметрах, со входом 100х100мм, задать табличкой какой-нибудь Inlet в размерах 10х10 и посмотреть, приложится ли оно по всей области или в квадратике
НЕ ну с моделью все понятно в каких единицах строишь в таких и считаешь, помоему во вкладке Analys running там задаем. "Во внутреннем редакторе" во вкладке File--->Edite не знаю может это и редактор таблиц=). Вот к примеру скорости из файла пст загружаются м/с, а данные в редакторе у меня в см, ну логично их в м перевести, чтоб на выходе правильный результат был!
Я к чему задаю может быть и глупый вопрос), как то читал умные книжки и там советуют значения подставлять в формулы в см, а как же тут поставишь если в старе он считает в м? P.S или может я уже запарился?)
Я так и не понял, что за "данные в редакторе" имеются в виду. Редактор, который по File->Edit вызывается - это обычный текстовый редактор типа "Блокнота"
