Запись свойст компонентов сборки
hztp_serg
Как средствами SW Api имея ссылку на сборку, Path компоненты и имя конфигурации найти этот компонент и поменять значение нужного нам свойства, например "Наименование"? Натолкните на мысль.
Бльошое спасибо!
Натолкнуть - это просто...
Берёте макрос по записи свойств (либо найти по Поиску, либо в теме "<noindex>Сделай свою работу в Solidworks эффективнее</noindex>") и начинаете его потрошить....
Бльошое спасибо!
C#
private static void AddProperties(IComponent2 pComponent)
			object[] objChildren = (object[])pComponent.GetChildren();
			int length = objChildren.Length;
			string strFildName = "Наименование";
			for (int i = 0; i < length; i++)
				IComponent2 swComponent = (IComponent2)objChildren[i];
				string strNameConfig = swComponent.ReferencedConfiguration;
				IModelDoc2 swModel = swComponent.IGetModelDoc();
				IModelDocExtension swModelExt = swModel.Extension;
				ICustomPropertyManager swPrpMgr = swModelExt.get_CustomPropertyManager(strNameConfig);
				object[] objNames = (object[])swPrpMgr.GetNames();
				if (objNames == null)
					swPrpMgr.Add2(strFildName, (int)swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, "QQ");
				bool bres = false;
				for (int j = 0; j < objNames.Length; j++)
					string strFildTemp = (string)objNames[j];
					if(strFildTemp.ToLower().Equals(strFildName))
						bres = true;
						break;
				if(bres)
					swPrpMgr.Set(strFildName, "QQ"); // меняем
				else
					swPrpMgr.Add2(strFildName, (int)swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, "QQ");// добавляем, если нет такого свойства
				int iSaveError = (int)swFileSaveError_e.swGenericSaveError;
				int iSaveWarning = (int)swFileSaveWarning_e.swFileSaveWarning_RebuildError;
				bres = swModel.Save3((int)swSaveAsOptions_e.swSaveAsOptions_Silent, ref iSaveError, ref iSaveWarning);
C++ addins к SW (dll)
STDMETHODIMP CAddPrp::MenuCallback(void)
	HRESULT hres;
	IModelDoc2 *swModel = NULL;
	hres = iSwApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
	if(swModel == NULL)
		return S_FALSE;
	long docType;
	hres = swModel->GetType(&docType);
	if(docType != swDocASSEMBLY)
		return S_FALSE;
	IConfiguration *swConfigAsm = NULL;
	hres = swModel->IGetActiveConfiguration(&swConfigAsm);
	IComponent2 *swRootComponent = NULL;
	hres = swConfigAsm->IGetRootComponent2(&swRootComponent);
	int count;
	hres = swRootComponent->IGetChildrenCount(&count);
	IComponent2 **pArrComp = new IComponent2*[count];
	ZeroMemory(pArrComp, count * sizeof(IComponent2*));
	hres = swRootComponent->IGetChildren(pArrComp);
	for(int i = 0; i < count; i++)
		IComponent2 *swComponent = pArrComp[i];
		if(swComponent == NULL)
			continue;
		BSTR bstrConfigName; // имя конфигурации, для закладки Configuration Specif в свойствах модели. Для закладки Custom должна быть пустая строка
		hres = swComponent->get_ReferencedConfiguration(&bstrConfigName);
		IModelDoc2 *swModelComp = NULL;
		hres = swComponent->IGetModelDoc(&swModelComp); // получаем указатель на модель компонента
		IModelDocExtension *swModelExt = NULL;
		hres = swModelComp->get_Extension(&swModelExt);
		ICustomPropertyManager *swPrpMgr = NULL;
		//bstrConfigName = L""; вариант для закладки Custom (пустая строка)
		hres = swModelExt->get_CustomPropertyManager(bstrConfigName, &swPrpMgr);
		BSTR fieldName = L"ASD"; // наименование вашего свойства;
		long countPrp;
		hres = swPrpMgr->get_Count(&countPrp);
		BSTR *pNames = new BSTR[countPrp];
		hres = swPrpMgr->IGetNames(countPrp, pNames);
			bool bres = false;
		// циклом проверяем, существует ли уже такое свойство в модели
		for(int j = 0; j < countPrp; j++)
			BSTR bstrName = pNames[j];
			int compare = wcscmp(bstrName, fieldName);
			if(compare == 0)
				bres = true;
				break;
		long lres;
		VARIANT_BOOL bresult;
		if(bres)
			// если свойство уже есть, то меняем значение его
			BSTR valueRes = L"QQQWW";
			hres = swPrpMgr->Set(fieldName, valueRes, &lres); // присваиваем свойству новое значение
		else
		// если нет нужного свойства то добавляем его
			hres = swPrpMgr->Add2(fieldName, swCustomInfoText, valueRes, &lres);
		// обязательный вызов функции Save3, иначе при сохранении сборки, свойства в модели могут быть не сохранены
		long lErrors, lWarnings;
		hres = swModelComp->Save3(swSaveAsOptions_Silent, &lErrors, &lWarnings, &bresult);
		delete[] pNames;
	return S_OK;
У меня почему-то выполнение строки
выдаёт ошибку
get_CustomPropertyManager: не является членом "SldWorks::IModelDocExtension"
поискал в help-е, тоже такой функции нет. Может это от вресии зависит, у меня SW2009 sp4.1?
выдаёт ошибку
Это из справки для SW2008. Для COM-интерфейса удобнее пользоваться ей, кроме новых функций. Начиная с SW2009 и далее Help для API заточен под .NET
Syntax (OLE Automation)
Retval = ModelDocExtension.CustomPropertyManager ( ConfigName ) (VB Get property)
Retval = ModelDocExtension.GetCustomPropertyManager ( ConfigName ) (C++ Get property)
Input:
 (BSTR) ConfigName
 Name of configuration
Output:
 (LPCUSTOMPROPERTYMANAGER) Retval
Syntax (COM)
status = ModelDocExtension->get_CustomPropertyManager ( ConfigName, &Retval )
Input:
 (BSTR) ConfigName
Output:
 Pointer to CustomPropertyManager object
Return:
 (HRESULT) status
 S_OK if successful
В SW2009SP3.0 эта функция работает. Про четвертый сервис пак, ничего сказать не могу.
Да, в версии SW2009 SP4.1, интерфейс IModelDocExtension уже не содержит метод GetCustomPropertyManager. Почему они так сделали? Надо искать новые варианты решения.
Интерфейс IModelDocExtension в версии SW2009 SP4.1
IModelDocExtension : IDispatch
	// Raw methods provided by interface
	  virtual HRESULT __stdcall get_Document (
		/*[out,retval]*/ struct IModelDoc2 * * ModelDoc ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetMassProperties (
		/*[in]*/ long Accuracy,
		/*[in,out]*/ long * Status,
		/*[out,retval]*/ VARIANT * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall IGetMassProperties (
		/*[out,retval]*/ double * MPropsData ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall InsertDwgOrDxfFile (
		/*[in]*/ BSTR FileName,
		/*[out,retval]*/ VARIANT_BOOL * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall PrintOut (
		/*[in]*/ long FromPage,
		/*[in]*/ long ToPage,
		/*[in]*/ long Copies,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL Collate,
		/*[in]*/ BSTR Printer,
		/*[in]*/ BSTR PrintFileName ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall SelectByID (
		/*[in]*/ BSTR Name,
		/*[in]*/ BSTR Type,
		/*[in]*/ double X,
		/*[in]*/ double Y,
		/*[in]*/ double Z,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL Append,
		/*[in]*/ long Mark,
		/*[in]*/ struct ICallout * Callout,
	  virtual HRESULT __stdcall IGet3rdPartyStorageStore (
		/*[in]*/ BSTR SubStorageName,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL IsStoring,
		/*[out,retval]*/ IUnknown * * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall IRelease3rdPartyStorageStore (
		/*[out,retval]*/ VARIANT_BOOL * Status ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall get_UsePageSetup (
		/*[out,retval]*/ long * WhichOne ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall put_UsePageSetup (
		/*[in]*/ long WhichOne ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall get_AppPageSetup (
		/*[out,retval]*/ struct IPageSetup * * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetSectionProperties (
		/*[in]*/ VARIANT Sections,
	  virtual HRESULT __stdcall IGetSectionProperties (
		/*[in]*/ long Count,
		/*[in]*/ IUnknown * * Sections,
		/*[out,retval]*/ double * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall CreateMassProperty (
		/*[out,retval]*/ struct IMassProperty * * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetCoordinateSystemTransformByName (
		/*[in]*/ BSTR NameIn,
		/*[out,retval]*/ struct IMathTransform * * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall SetMaterialPropertyValues (
		/*[in]*/ VARIANT Material_property_values,
		/*[in]*/ long Config_opt,
		/*[in]*/ VARIANT Config_names ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall ISetMaterialPropertyValues (
		/*[in]*/ double * Material_values,
		/*[in]*/ long Config_count,
		/*[in]*/ BSTR * Config_names ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetMaterialPropertyValues (
		/*[in]*/ VARIANT Config_names,
		/*[out,retval]*/ VARIANT * Material_values ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall IGetMaterialPropertyValues (
		/*[in]*/ BSTR * Config_names,
		/*[out,retval]*/ double * Material_values ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall PrintOut2 (
		/*[in]*/ VARIANT PageArray,
	  virtual HRESULT __stdcall IPrintOut2 (
		/*[in]*/ long ArraySize,
		/*[in]*/ long * PageArray,
	  virtual HRESULT __stdcall GetPersistReference (
		/*[in]*/ IDispatch * DispObj,
		/*[out,retval]*/ VARIANT * PersistId ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetPersistReferenceCount (
		/*[out,retval]*/ long * Count ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall IGetPersistReference (
		/*[in]*/ IDispatch * DipsObj,
		/*[out,retval]*/ unsigned char * PersistId ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetObjectByPersistReference (
		/*[in]*/ VARIANT PersistId,
		/*[out,retval]*/ IDispatch * * DispObj ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall IGetObjectByPersistReference (
		/*[in]*/ unsigned char * PersistId,
	  virtual HRESULT __stdcall GetStream (
		/*[in]*/ long StreamType,
		/*[out]*/ VARIANT_BOOL * ReadOnly,
		/*[out,retval]*/ IUnknown * * DocStream ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall ReleaseStream (
	  virtual HRESULT __stdcall GetLastFeatureAdded (
		/*[out,retval]*/ struct IFeature * * FeatObj ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall IMultiSelect (
		/*[in]*/ IUnknown * * Objects,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL AppendFlag,
		/*[in]*/ struct ISelectData * Data,
		/*[out,retval]*/ long * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall MultiSelect (
		/*[in]*/ VARIANT Objects,
		/*[in]*/ IDispatch * Data,
	  virtual HRESULT __stdcall GetParameterValue (
		/*[in]*/ BSTR DimName,
		/*[in]*/ long Reserved,
		/*[out,retval]*/ double * Value ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall SetParameterValue (
		/*[in]*/ double Value,
		/*[out,retval]*/ long * Status ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall MoveOrCopy (
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL Copy,
		/*[in]*/ long NumCopies,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL KeepRelations,
		/*[in]*/ double BaseX,
		/*[in]*/ double BaseY,
		/*[in]*/ double BaseZ,
		/*[in]*/ double DestX,
		/*[in]*/ double DestY,
		/*[in]*/ double DestZ ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall RotateOrCopy (
		/*[in]*/ double DestZ,
		/*[in]*/ double Angle ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall ScaleOrCopy (
		/*[in]*/ double Scale ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall ApplyTexture (
		/*[in]*/ long Scale,
		/*[in]*/ double Angle,
		/*[in]*/ BSTR TextureFilename,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL BlendColor,
	  virtual HRESULT __stdcall RemoveTexture (
	  virtual HRESULT __stdcall RemoveMaterialProperty (
	  virtual HRESULT __stdcall IRemoveMaterialProperty (
	  virtual HRESULT __stdcall RemoveModelColorizer (
		/*[in]*/ IDispatch * PInterface ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall InstallModelColorizer (
	  virtual HRESULT __stdcall HasDesignTable (
	  virtual HRESULT __stdcall ListExternalFileReferences (
		/*[out]*/ VARIANT * ModelPathName,
		/*[out]*/ VARIANT * ComponentPathName,
		/*[out]*/ VARIANT * Feature,
		/*[out]*/ VARIANT * DataType,
		/*[out]*/ VARIANT * Status,
		/*[out]*/ VARIANT * RefEntity,
		/*[out]*/ VARIANT * FeatCom,
		/*[out]*/ long * ConfigOption,
		/*[out]*/ BSTR * ConfigName ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall ListExternalFileReferencesCount (
	  virtual HRESULT __stdcall IListExternalFileReferences (
		/*[in]*/ long NumRefs,
		/*[out]*/ BSTR * ModelPathName,
		/*[out]*/ BSTR * CompPathName,
		/*[out]*/ BSTR * Feature,
		/*[out]*/ BSTR * DataType,
		/*[out]*/ long * Status,
		/*[out]*/ BSTR * RefEntity,
		/*[out]*/ BSTR * FeatComp,
	  virtual HRESULT __stdcall UpdateExternalFileReferences (
		/*[in]*/ long ConfigOption,
		/*[in]*/ BSTR ConfigName,
		/*[in]*/ long UpdateStatus ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall get_NeedsRebuild (
		/*[out,retval]*/ VARIANT_BOOL * VbNeedsRebuild ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall InsertSurfaceFinishSymbol3 (
		/*[in]*/ long SymType,
		/*[in]*/ long LeaderType,
		/*[in]*/ double LocX,
		/*[in]*/ double LocY,
		/*[in]*/ double LocZ,
		/*[in]*/ long LaySymbol,
		/*[in]*/ long ArrowType,
		/*[in]*/ BSTR MachAllowance,
		/*[in]*/ BSTR OtherVals,
		/*[in]*/ BSTR ProdMethod,
		/*[in]*/ BSTR SampleLen,
		/*[in]*/ BSTR MaxRoughness,
		/*[in]*/ BSTR MinRoughness,
		/*[in]*/ BSTR RoughnessSpacing,
		/*[out,retval]*/ struct ISFSymbol * * LpSfSymbolDisp ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall InsertDatumTargetSymbol2 (
		/*[in]*/ BSTR Datum1,
		/*[in]*/ BSTR Datum2,
		/*[in]*/ BSTR Datum3,
		/*[in]*/ short AreaStyle,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL AreaOutside,
		/*[in]*/ double Value1,
		/*[in]*/ double Value2,
		/*[in]*/ BSTR ValueStr1,
		/*[in]*/ BSTR ValueStr2,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL ArrowsSmart,
		/*[in]*/ short ArrowStyle,
		/*[in]*/ short LeaderLineStyle,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL LeaderBent,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL ShowArea,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL ShowSymbol,
		/*[out,retval]*/ struct IDatumTargetSym * * LpDatumTargetSymDisp ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetTexture (
		/*[in]*/ BSTR Config_name,
		/*[out,retval]*/ struct ITexture * * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall SetTexture (
		/*[in]*/ struct ITexture * TextureIn,
	  virtual HRESULT __stdcall RemoveTexture2 (
	  virtual HRESULT __stdcall CreateTexture (
		/*[in]*/ BSTR MatName,
		/*[in]*/ double Scale,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL Blend,
		/*[out,retval]*/ struct ITexture * * POut ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetObjectByPersistReference2 (
		/*[out]*/ long * ErrorCode,
	  virtual HRESULT __stdcall IGetObjectByPersistReference2 (
	  virtual HRESULT __stdcall GetAnnotationCount (
	  virtual HRESULT __stdcall GetAnnotations (
	  virtual HRESULT __stdcall IGetAnnotations (
		/*[in]*/ long NumAnnotations,
		/*[out,retval]*/ struct IAnnotation * * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall get_ViewDisplayRealView (
		/*[out,retval]*/ VARIANT_BOOL * VbRealView ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall put_ViewDisplayRealView (
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL VbRealView ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall InsertAnnotationFavorite (
		/*[in]*/ BSTR BstrFileName,
		/*[in]*/ double X,
		/*[in]*/ double Y,
		/*[in]*/ double Z,
		/*[out,retval]*/ struct IAnnotation * * LpAnnotation ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall InsertAttachment (
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL Linked,
		/*[out,retval]*/ VARIANT_BOOL * Result ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall DeleteAttachment (
	  virtual HRESULT __stdcall GetAttachmentCount (
	  virtual HRESULT __stdcall GetAttachments (
		/*[out]*/ VARIANT * LinkedVar,
	  virtual HRESULT __stdcall IGetAttachments (
		/*[in]*/ long NumAttachments,
		/*[out]*/ VARIANT_BOOL * LinkedArr,
		/*[out,retval]*/ BSTR * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetSectionProperties2 (
	  virtual HRESULT __stdcall IGetSectionProperties2 (
	  virtual HRESULT __stdcall SelectByID2 (
		/*[in]*/ BSTR Name,
		/*[in]*/ BSTR Type,
		/*[in]*/ double X,
		/*[in]*/ double Y,
		/*[in]*/ double Z,
		/*[in]*/ long Mark,
		/*[in]*/ long SelectOption,
	  virtual HRESULT __stdcall CreateOLEObject (
		/*[in]*/ long Aspect,
		/*[in]*/ VARIANT Position,
		/*[in]*/ VARIANT Buffer,
		/*[out,retval]*/ struct ISwOLEObject * * LpOleObject ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall ICreateOLEObject (
		/*[in]*/ double * Position,
		/*[in]*/ long ByteCount,
		/*[in]*/ unsigned char * Buffer,
	  virtual HRESULT __stdcall GetOLEObjectCount (
		/*[in]*/ long Options,
		/*[out,retval]*/ long * OleObjectCount ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetOLEObjects (
		/*[out,retval]*/ VARIANT * VbOleObjects ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall IGetOLEObjects (
		/*[in]*/ long OleObjectCount,
		/*[out]*/ struct ISwOLEObject * * LpOleObjects ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall InsertCamera (
		/*[out,retval]*/ struct ICamera * * Retval ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall GetCameraCount (
	  virtual HRESULT __stdcall GetCameraById (
		/*[in]*/ long CameraId,
	  virtual HRESULT __stdcall InsertObjectFromFile (
		/*[in]*/ BSTR FilePath,
		/*[in]*/ VARIANT_BOOL CreateLink,
		/*[in]*/ double XPos,
		/*[in]*/ double YPos,
		/*[in]*/ double ZPos,
		/*[out,retval]*/ struct ISwOLEObject * * LpOleObj ) = 0;
	  virtual HRESULT __stdcall AddComment (
		/*[in]*/ BSTR Text,
		/*[out,retval]*/ struct IComment * * Retval ) = 0;
Нашол только одну функцию, которая возвращает указатель на ICustomPropertyManager, это
IFeature : IDispatch
	  virtual HRESULT __stdcall get_CustomPropertyManager (
		/*[out,retval]*/ struct ICustomPropertyManager * * Retval ) = 0;
У меня вопрос, можно ли эту задачу решать не через IModelDoc а через IFeature? Или это будет неправельно?
В Help для API SW2009 по IModelDocExtension::CustomPropertyManager сказано:
SolidWorks.Interop.sldworks Namespace > IModelDocExtension Interface : CustomPropertyManager Property (IModelDocExtension)
 Visual Basic (Declaration)
 Visual Basic (Usage)
 C#
 C++/CLI ConfigName
Name of configurationGets the custom properties for this document or configuration.
.NET Syntax
Overridable ReadOnly Property CustomPropertyManager( _
   ByVal ConfigName As String _
) As CustomPropertyManager
Visual Basic (Usage) Copy Code
Dim instance As IModelDocExtension
Dim ConfigName As String
Dim value As CustomPropertyManager
value = instance.CustomPropertyManager(ConfigName)
C#
virtual CustomPropertyManager CustomPropertyManager(
   string ConfigName
) {get;}
C++/CLI
virtual property CustomPropertyManager^ CustomPropertyManager {
   CustomPropertyManager^ get(String^ ConfigName);
NOTE: See Differences Between Unmanaged C++ and C++/CLI Code.
Parameters
ConfigName
Return Value
ICustomPropertyManager object
получается интерфейс IModelDocExtension содержит метод который возвращает указатель на ICustomPropertyManager. Но я из своего приложения VS2008 ATL-проект С++ (dll) немогу увидить. Неужели некоторые функции SW2009 Api заточены чисто под .NET? Тогда надо подключать SolidWorks.Interop.sldworks?
Попробуйте воспользоваться старыми функциями интерфейса IModelDoc2, если они еще "живые" в SW2009SP4
	try
		HRESULT hres;
		if(swModel == NULL)
			return S_FALSE;
		long docType;
			return S_FALSE;
		int count;
				continue;
			//bstrConfigName = L""; //вариант для закладки Custom (пустая строка)
			bool bres = false;
			BSTR fieldName = L"ASDF"; // наименование вашего свойства;
			long countPrp;
			hres = swModelComp->GetCustomInfoCount2(bstrConfigName, &countPrp);
			hres = swModelComp->IGetCustomInfoNames2(bstrConfigName, pNames);
				if(compare == 0)
					bres = true;
					break;
			long lres;
			if(bres)
				BSTR valueRes = L"QQQWWEEWQ";
				hres = swModelComp->put_CustomInfo2(bstrConfigName, fieldName, valueRes);
			else
				BSTR valueRes = L"QQQWWEE";
				hres = swModelComp->AddCustomInfo3(bstrConfigName, fieldName, swCustomInfoText, valueRes, &bresult);
			delete[]pNames;
		delete[] pArrComp;
	catch(...){}
	return S_OK;
    • DemonicCat
      а можете им поделиться?
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
