Зависимая копия сборки (копия технолога)
Volchock
Доброго времени суток, уважаемые!
Подскажите, если кто-нибудь сталкивался с таким вопросом.
Есть сборка - созданная конструктором.
Технологу нужно в сборке "пошаманить" - сделать разнесенные види, упрощенные представления, может параметров каких добавить, и т.п. Но очень не хочется трогать оригинальную сборку конструктора.. Да и не дает он ее трогать :).
Как это обойти? Можно ли создать копию "зависимой" сборки, чтобы технолог мог в ней создавать разнесенные виды, которые бы не отваливались от зависимой модели в случае корректировки основной сборки (родителя) ?
Может быть "разноску" вообще в какую-нибудь связь (файл) можно вынести (не касаясь сборки) -
т.е. создал разноску, записал схему в отдельный файл, затем подгрузил этот файл в сборку (в которой разноска была создана) и сборка разнеслась :g: ?
PS Intralinka и Winchill'a нет.
Зависимая деталь для технолога, еще понятно. Но сборка?
А почему? Разнесенные виды, упрощенные представления и дополнительные параметры, на использование конструкторской сборки не повлияют.
Вы в курсе, что разнесенная сборка это просто такой вид, он не влияет на сопряжения компонентов. И в модели их можно наделать столько сколько нужно и переключаться между ними?
По-моему, это к делу не относится, под словом "пошаманить", можно многое понимать, я-бы тоже технологу свою сборку не отдал, а вот через наследование, - пожалуйста, только я не знаю, работает ли оно со сборками?
Можно конечно, просто вставлять нужную сборку в пустую и делать там что нужно. Только это не правильно.
Если все изощрения технолога не отразятся на "завёрнутой" сборки. Если "завёрнутую" сборку в любой момент можно подменить на "оригинальную сохранённую" либо на "вновь доработанную конструктором", то что же в этом неправильного. Но надо проверять. Т.е. технологку позволено ОПОСРЕДОВАННО работать с копией сборки.
а по чему сборка не понятно? :)
вот есть мысль сделать "альбом" последовательности этапов сборки изделия (для рабочих на производстве) путем создания очереди разнесенных видов...
т.е. этап 1 - собирается то, то и то...
этап 2 - собирается это, это и это...
и т.д. до полной сборки.
Да, я знаю, но потом конструктору будет повод сказать - мою сборку поломал технолог :)..
я утрирую, но хочу исключить возможные неприятные моменты..
Не хочу брать за основу для работы оригинал - ведь его надо сохранять, и потом будет ясно, что технолог ЧТО-ТО в ней делал.
Если все изощрения технолога не отразятся на "завёрнутой" сборки. Если "завёрнутую" сборку в любой момент можно подменить на "оригинальную сохранённую" либо на "вновь доработанную конструктором", то что же в этом неправильного. Но надо проверять. Т.е. технологу позволено ОПОСРЕДОВАННО работать с копией сборки.
работать с копией не проблема.
НО!
при внесении изменений конструктором в оригинал сборки нужно чтобы эти изменения появились и в копии.. Иначе вся работа технолога теряется как только он снова делает из оригинала копию :(...
ну ведь должно быть решение :worthy:
Volchock
У Вас проблемы организационного плана.
Тем более нужно создавать в конструкторских сборках. Можно и анимацию создать. Вообще создавать разнесенные виды, это задача конструктора, а не технолога. Он сам должен понимать как его изделие будет собираться.
Есть старые версии для отката, если что. А так это не довод.
Если использовать отдельную сборку, то не факт что сохранения конструкторских моделей не будет. А вот ограничения по упрощенным представлениям будут, если нет доступа к моделям.
Для этого есть специальный инструмент Pro/PROCESS for ASSEMBLIES. В нем сборка строиться пошагово, потом есть возможность оформить КД по каждому шагу.
Ну-ка Ну-ка с этого места поподробнее :)
в стандартный пакет, я так поинмаю, это не входит?
есть опыт работы с пакетом? может какой-нить образец можете кинуть?
не знаю, сечас может и входит ..., я пробовал в 2001 году, но до практического применения не довел ... небыло потребности у производства!!!
Не входит. Нужен Pro/ENGINEER Advanced Assembly Extension.
Примера, к сожалению, нет. Я помогал коллегам организовать нечто подобное, но это было давно.
А может кто-нибудь работал со стандартной технологией сборки.
Вот после совета Pro_KU нашел что в стандартной сборке есть "галочка" - ТЕХПРОЦЕСС
Есть примеры на основе этого "ТЕХПРОЦЕССА"?
:helpsmilie:
Это именно оно.
Почитав хелп, можно разобраться. Там не слишком сложно.
Это именно оно.
А как это дело потом правильно оформить?
нужны какие-то спец. форматки? чтобы каждую операцию отдельно показывало...
Почитай. В свойствах вида будет дополнительный пункт со списком.
И в таблицах для регионов можно назначать разные состояния сборки процесса
есть простенький примерчик на РТС-сайте в КВ...
Примерчик нашел..
А вот форматку не нашел :(
Народ, у кого есть форматка тех. процесса сборки, прошу, - поделитесь!!!
Изменено пользователем Volchock
Народ, ну кто поможет с форматками???
или подскажите, как их сделать???
:helpsmilie::helpsmilie::helpsmilie:
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
