проблема построения модели
alexlpr
вот картинка
побывал спирали различные, чтой-та все не получается, хотя думается все как-то просто должно получиться.
вот картинка
Первыйнафик!
Придется тебе построить вручную трехмерный эскиз.
Далее протягивание...и т.д.
проблемка то не в инструментах. такое я уже строил. как-то вот не так выглядит как на картинке. Какой-то там совсем хитрый завиток
просто надо подобрать шаг спирали и высоту загогулины
вот посмотрел и сделал, правда инета не было, я уже весь извелся думаю тут понакидали примеров - а я не успеваю.
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
вот картинка
...побывал спирали различные, чтой-та все не получается, хотя думается все как-то просто должно получиться.
ИМХО "GeometryWorks3D Features" может помочь...
Я, в итоге, тоже заборол эту загогулину, но чувствую не самым оптимальным способом. Самое сложное оказалось построить нужную траекторию для вытягивания.
Lex TD
Модельку можно глянуть?
это надо быть не слабым строителем, чтобы все получилось красиво и симметрично
зачем такие сложности
-строите бочкообразную поверхность вращения
-строите обычную спираль
-протягиваете линию вдоль спирали - получаете вторую поверхность
-находите пересечение этих поверхностей линия разъема, объединенная кривая
-а дальше по траектории как и сказали выше
-ну и круговой массив
конечно можно, а для чего я старался, точно не для того чтобы ехидничать за спиной
Корзинка.zip
:clap_1:
Да, сударь, вы виртуоз! Додуматься до такого метода решения задачи! Круто!
Красивое решение, и что важно самое правильное с точки зрения металла. :clap_1:
EugenTrue
красиво, в моей модельке тоже не пересекаются, честно говоря я за вами просто не успеваю, если ваш сапр это секрет то метод хоть проясните
Эдакий Вы кроссплатформенный ! :clap_1:
Ды я еще и вышивать крестиком умею! :biggrin:
Всех с наступающим Новым годом! Удачи!
Цитата(EugenTrue @ Dec 25 2009, 15:28)
Скрины:
Да, многостаночник! :smile: Лишнее доказательство, что инструменты - это всего лишь инструменты, а решает всё голова. :clap_1:
А так
ха, про кручение профиля я не додумался ... отличная задумка. Хотя в вашей модели мне не нравятся начальный и конечный участок корзинки, или слайд так повернут или прутки не имеют прямого участка?!
      это разве не ответ на твой вопрос?
    • Пингвинчик
      Тут пример массива по 2 направлениям. Я спрашиваю про массив по точкам, у которого нет явного значения количества в виде размера или параметра
    • Клиент
      Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
      А массив по точкам это только формально называется массивом, также как и массив по привязкам.
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
