Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
3 часа назад, Plumber сказал:
Потому что в AutoCADe так было всегда...
Звучит максимально грустно. Версия кадов 2021 или 2022. Там даже не сплайны. Там то хоть можно было бы как-то притянуть за уши, что машина пересчитывает функцию и  ищет новую точку, в 2к21 году, когда блендер ренедрит картинку онлайн, пока во втором окне правишь геометрию... Год не трогал кад и как-то непонятно. Беглый гуглинг ничего не дал, может, есть у кого понимание от чего и как?
4 часа назад, trainalex сказал:
Здравствуйте!
Подскажите как технично заполнить канавку что бы все объединить в одно тело?
"Поверхность границы" и "заполнить поверхность" пробовал, потом сшивал все равно не получается.
Про то что - изначально не так рисовать надо - все уже сделано. Просто что то как то не въеду какое решение по заделки канавки применить?
В итоге с торца по кромкам нарисовал эскиз и по траектории протащил. НО КМК решения какие то поизящней есть
сварной шов!
А вообще лучше переделать. Сам бывает такую модель наверчу, что потом масштабировать и корректировать неудобно. Что ж, удаляю все, строю заново с правильными привязками-взаимосвязями. Самому потом радостно, работать с нормальной моделью.
17 часов назад, РоманВ сказал:
сварной шов!
Этот стык исключительно для приобретения опыта. Говорят что с сорока, что бы к шестидесяти деменция не пригласила в гости, надо либо стихи учить, либо солидворкс.
А сварой шов в тело не превратить?
1 час назад, trainalex сказал:
А ты веришь всякой херне.
@trainalex таки операция выдавливания по сечениям и направляющей. А вообще
6 минут назад, Nod801 сказал:
@trainalex модельку выложите, что бы на ней показать как
Если превратить все в поверхности и зашить то этот вариант сам осилил.
Деталь2.SLDPRT
По идее должна сработать Бобышка по траектории. По двум направляющим (или по трем). Но не факт.
1 час назад, Nod801 сказал:
@trainalex
  Скрыть содержимое
Спасибо, только у меня не объединить в одно тело. Все так делаю. Можно оросить файл скинуть.
Изменено пользователем trainalex
3 минуты назад, Nod801 сказал:
@trainalex  у меня версия SW 21 ... у вас не получится открыть его в своей версии
Может из за версии. Потому что сделал все в точности
А чего сразу все не строить по сечениям или по траектории? Или уже если по частям строить, то строить все поверхностями потом только придать толщину
51 минуту назад, Xugack сказал:
В итоге так и сделал. Просто  сначала  уперся  и захотелось посмотреть как можно решить.
26 минут назад, trainalex сказал:
зачем делать неправильно и потом пытаться это решить? Лучше узнать - как это сразу сделать правильно и больше не повторять таких построений
2 минуты назад, РоманВ сказал:
Важнее не цель, важнее процесс. Сейчас , Ну и интересно как такую щелку зашпаклевать можно. Да и оказывается что 16 е может потом в одно тело слить , а 21 может.
09.10.2021 в 15:37, trainalex сказал:
Так как это листовая деталь, выполненная методом штамповки, то самое правильное
20 часов назад, TVM сказал:
через инструмент формы в листовом материале
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где в шаблоне сборки настраивается параметр видимости компонентов (деталей) при её создании? У меня при импорте / создании подсборок из нескольких деталей создаются сборки, в которых все детали скрыты, а сборки не скрыты.
    • Mr_Gray
