Помощь новичку Solidworks
yuri-pet
-=Dennis=-
Настроить качество в шаблонах.
Меню-открыть-типы файлов (template) - сборка/деталь/чертеж - изменить что надо - сохранить. Не применяется к уже созданным деталям.
streamdown
в шаблонах настроено среднее качество. Создал деталь(среднее качество изображения)-сохранил-закрыл-открыл(минимальное качество изображения)-изменил на среднее-сохранил-закрыл-открыл(опять минимальное качество изображения)
-=Dennis=-
а точно меняли тот шаблон, на основе которого потом создавали деталь?
В настройках пути к шаблонам он там один?
streamdown
Шаблоны уже пару лет не меняются. Раз настроил-и работаю. В настройках пути прописан путь только к этому шаблону.
-=Dennis=-
Честно, не знаю поможет или нет, но всё-же:
<noindex>http://i1.imageban.ru/out/2012/06/18/de6a9...838bbe86193.gif</noindex>
streamdown
все точно так как Вы изобразили, только в шаблоне ползунки в середине, а в детали после сохранения-закрытия-открытия верхний в крайнем левом положении
Господа форумчане, озадачили меня литейными формами в SW. Яндекс на запрос "литейные формы solidworks" во всех вариациях молчит (я видяшки искал), хэлп по этому вопросу хуже букваря. А начать осваивать ой как надо. Подскажите где я могу глянуть, хотя бы на принцип построения примитивных коробочек и т.д. с помощью литейных форм. До этого для изготовителей строил приближенные формы (с учетом усадки м-ла, уклона поверхностей формы и т.д.),так вот любая пластмасска из этой сборки ОБАЛДЕТЬ какое колличество операций требует.
Пробовал с оболочками, линиями разъема, всякие разности из раздела "крепежи" и др. инструментами работать, понял что они ТУЧУ времени экономят, но толкового руководства ни где нет, а хочется освоить хотя бы основы проектирования литейных форм. Дальше сам буду пробовать разбираться, но нужно от чего-то толкнуться.
Всё, что я знаю по Mold tools...
1. Видео SolidProfessor - Mold tools
2. Chapter 24: Using Plastic Features (SolidWorks 2011 Parts Bible)
3. Справка SW.
-=Dennis=-
не порядок, значит какие-то настройки сбиваются. Попробуйте удалить все!! пути к шаблонам - солид вставит дефолтные, измените их заново (пути к шаблонам). Кстати, где хранятся шаблоны (сетевой, локальный диски)?
streamdown
Шаблоны хранятся на локальном диске.
Причем такие глюки с качеством наблюдаю периодически. Вчера были. Сегодня пока не наблюдаю :g:
Я такое наблюдаю постоянно на сложных (к-во элементов в дереве построения) деталях. Изменил элемент, перестроилось и опа...Какчество в ноль.
а вот с качеством - тут косяк разрабов. Я уже 3 версию сижу и жду, когда ж они сделают нормальную работу в 64 битных системах. Дело в том, что процесс, отвечающий за прорисовку чертежа может тупо не отрабатывать - как результат, черновой вид не переходит в чистовой. На деталях такого не замечал. Очень радует решение разработчиков))) "перезагрузите компьютер".
Кто знает, где хранится файл цветовой схемы окон? Сохранить его вроде как возможно, но куда именно он сохраняется - найти не могу...
Цвета кого вы хотите поменять? У окон солида градиент от 233; 235; 245 до 197; 203; 220 - и всегда так было.
tjomka
аа, понял
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Color Schemes
и, кстати, если вдруг не удаётся найти какую-либо настройку (сохраняемую) - пробегитесь по реестру по ветке HKCU (обычно) или по HKLM
как быстро разрезать деталь, сборку по заданной плоскости?
Что значит быстро? Разрезать или разделить? Зачем делить сборку?
Попробуйте конкретизировать вопрос.
lдопустим есть сборка кабины легковой машины , состоящая из множества деталей. Необходимо разрезать машину вдоль отступая от левых колес на 1 метр (различные значения) и посмотреть чтоже там находиться внутри то ( тоесть построить сечение)
Для НЕ телепатов - резать где, в модели или на чертеже???
И чего каждый раз на одни и те же грабли :wallbash::g:
Если в модели - есть кнопка Разрез, выставляете разные значения и смотрите что хотите...
Если в чертеже - строите (опять же) Разрез или можно сделать вырез (любой формы) на нужную глубину...
tjomka
аа, понял
хм.... т.е. так просто этот файл не вытащить?! если мне нужно например перетащить его на др. комп?
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
